Eftersom det luktar avlopp i badrum minst en gång i veckan på nedre våningen har jag börjat felsöka.
På vinden hittar jag detta. Är detta en avluftare? Ska inte den ut genom tak? Hur vet jag om det är avluftare? Ta bort frigoliten och lukta?
Det sitter ju en skarv längst upp.
Ja, det är bara en hatt som byts.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...jd6cUkhOrETqovOf70Zmkqd5OecJRQkUaAofrEALw_wcB
Stefan N skrev:
Jaha, då är jag med. Jag är inte så insatt i detta här. Men den ska inte ut genom taket eller ska den vara så som den är idag med frigolit? Det luktar inget där på vinden utan i badrummet på plan 1.D Daniel 109 skrev:
Det är en undertrycksventil som (när den funkar) bara släpper in luft jämfört med då det är draget upp på taket och bara är öppet.makeover skrev:
Ventilen ska när du tex spolar en toalett släppa in luft bakom vattnet som rinner ut.
har ventilen gått sönder och är stängd så kan vatten i vattenlås dras med när någon spolar med lukt som följd.
Skulle det gå sönder och vara öppen så skulle det lukta avlopp på vinden.
Kan vara värt att se om lukten försvinner/inte uppstår om ni lämnar badrumsdörren på glänt när ni inte är där. Vi hade problem med avloppslukt i vår lägenhet när dörren var stängd och ventilation sög på som den skulle. Det blev för stort undertryck då dörren var för tät så inte nog luft kom in i badrummet.
Jag har hällt in lite klor och Yes överallt men det kommer upp dålig luft ändå. Vasken är ny och tät, toastolen är tät och har silikon runt om och vattenlåset ser bra ut. Jag är nästan säker på att allt är tät och fintA AndersS skrev:
O Odi et Amo skrev:Det är en undertrycksventil som (när den funkar) bara släpper in luft jämfört med då det är draget upp på taket och bara är öppet.
Tack för utförligt svar! Det finns ingen ventil där. Det är bara frigolit som används som "lock" och rör som går ner. Var ser ni ventilen på bild?T TypRätt skrev:Kan vara värt att se om lukten försvinner/inte uppstår om ni lämnar badrumsdörren på glänt när ni inte är där. Vi hade problem med avloppslukt i vår lägenhet när dörren var stängd och ventilation sög på som den skulle. Det blev för stort undertryck då dörren var för tät så inte nog luft kom in i badrummet.
På toppen av röret ska det sitta en vakuumventil. Kan se lite olika ut men här är ett exempel:makeover skrev:
Antaget är att ”hatten” sitter över en liknande för att skydda den från att kondens bildas i den så att den fryser fast i öppet eller stängt läge.
