Skärmdump av en smartphone som visar rörsystem och mekaniska komponenter, kanske en del av en panna eller värmesystem.
Vad menar du? Är inte det slangen till ejektorpumpen?
Varför laddar du upp en skärmdump på en bild i stället för bilden?
stugan_i_skogen
Den röda ventilen är vattnet till hydrofor den blåa går in i tappröret med T koppling i botten. Ang skärmdump så blev det lite fel
Okej, det skulle kunna vara för att fylla pumpen vid uppstart.
Det är en baypass för att inte pumpen ska gå torr, det blir ett flöde som sugs in på samma nivå som suget från brunnen. Mycket bra koppling som inte syns på dom flesta ejektorpumpar samtidigt så går det att få fart på pumpen om den har tappat vattnet. Troligtvis har du ett djupt borrhål.
GK100
Ok, så ventilen skall vara till jämt, och inte bara vid uppstart.
En ejektor tappar inget vatten, den kan inte suga något vatten för huvud taget. Den arbetar bara med ett övertryck, dvs trycker ner lite vatten till ejektor som trycker upp mycket vatten till tanken.
