I det ena badrummet har jag en Saniflo pumpkvarn kopplad till toan. Jag har alltid funderat över denna sak och undrar vad den uppfyller för funktion.
Denna sak är kopplad mellan toan och inkommande kallvatten. Den går på el och brummar så att jag blir galen
. Jag har funderat på att ta bort den ???
Vad tror ni experter?
Tacksam för svar
Montana
Tacksam för svar
Montana
"Obs vild gissning" Jag har aldrig sett exakt en sådan men den påminner om en flödesströmbrytare. När du spolar så sluter den kretsen och saniflon startar. Har en liknande på en värmeväxlare. Men det är som sagt en vild gissning. Var tar elkabeln vägen ?
Tack för snabbt svar !!
Ok nu vet jag att det är en magnetventil. Kabeln går till en dosa med 230volt. Strömmen är på hela tiden så det är väl ingen brytare. Men jag kan ändå inte förstå vad den fyller för funktion?
Varför inte göra som i en vanlig toa? I en vanlig toa är vatten kopplat direkt till tanken När tanken fylls stänger flotören av vattenflödet. Varför kan inte jag göra på samma sätt?
Jag har en helt vanlig toa, enda skillnaden som jag kan se är att bajset mosas innan det hamnar i avloppet.
Har jag fel?
Har jag fel?
Min vilda gissning är att din kvarn går på samma säkring och eluttag som denna ventilen. Och om du då får strömlöst så ser denna till att du inte får mera vatten till toan och kan då inte sända mer till kvarnen som står still.
Ursäkta min okunskap, men varför varför har man en pumpkvarn över huvud taget? Varför mala bajset innan det åker i avloppet? Är det för att avloppsröret i ditt hus har liten diameter dvs risk för stopp, eller brukar du ha väldigt hårt bajs?
eller så kan det vara så att det befintliga avloppet är för högt upp, brukar oftast finnas dessa lösningar i källarelokaler i hyreshus mm, där man har installerat en kvarn efter att huset byggdes.
;D Den var rolig!! Kan inte sluta att skratta! ;D ;DMartinT skrev:
Jag vet inte exakt hur det var. De som byggde detta rum till bastun och duschen måste ha glömt att lägga ner ett 110 avlopprör. Eller så planerar de inte alls för toan där. Och för att kunna skicka ner bajset i ett 50 rör så måste man mala det.
