Japp ja har en sådan till boxer. Kör på 3 mottagare, funkar finfint..
Kan dock tydligen krångla med vissa mottagare
Jepp, är nu i drift hos mina föräldrar, verkar funka bra sånärsom på att ett av tre kort var livlöst vid ankomsten. Det byts nu ut kostnadsfritt.
Det är ju lite meckigt med dessa grejjor. Inte riktigt lika struligt som dom gamla pic-programmerarna men på god väg. Fungerar det så är allt frid och fröjd, fungerar det inte kan man hålla på hur länge som helst innan det lirar.
Någon som vet hur de fungerar med bredbands-tv?
Första motfrågan. Kan du överhuvudtaget ha mer än en mottagare? Långt ifrån alla nät där det går överhuvudtaget.
andra frågan. vliket kryptosystem kör den leverantören. Kör de viaaccess eller conax finns det en möjlighet i alla fall
Mailade o frågade återförsäljaren, det var tvärkört. :-[
Det är tyvärr det vanligaste. Finns en del tekniksa skäl bakom varför det blir så
Hur fungerar en sådan här?
Om jag skulle använda den till en parabol, behövs det inte flera microhuvuden då?- det gör det ju om man kör flera abbonemang.
Ja
det krävs flera huvuden.
Den här prylen skickar bara informationen mellan abbonentkortet och mottageren. Denna signalering innehåller bara frågor och svar om du är behörig att se på den kanal du försöker se på, ingen videosignal överhuvudtaget.
Videosignalen går från microvågshuvudet till mottagaren och sen i okodad form till tv:n
Du behöver inte några fler LNB (huvuden) men du behöver
antingen twin eller ett quad huvud beroende på hur många boxar du vill ha
Sant det var det jag menade, man behöver lite bättre diseq switchar också
