4 321 läst ·
26 svar
4k läst
26 svar
Är det någon som kan förklara vad detta är?
tommib skrev:
Har du nyligen flyttat in? Är det du som gjort/låtit göra muren? Vet du något om omständigheterna kring den?
Förutom locket borde det finnas en "krage" till ventilen som locket ska sitta i. Den kanske man har fimpat helt?
Jag tror att det där är din servisventil. Om den läcker måste den grävas upp. Du bör inte manövrera den själv. Om den går sönder då är det nämligen du som betalar utbytet, vilket innebär grävning av en ca 2 m djup grop där ventilen är.
Muren byggdes 2009, vi flyttade in ifjol
Vad för slags expertis bör jag anlita/leja?
Stort tack!
Det är kommunens ventil, så prata med dem.
Be att de kommer ut och visa var din servisventil sitter. Om de har rätt finns det en till någonstans. Jag tror dock att de snackar skit och att det där är VA-bolagets ventil.A Arrelito skrev:
Läcker den måste den bytas. Då är det bara att gräva. Det bör åtgärdas snarast, senast innan vintern.
Du vill ha en markentreprenör.
Jag skulle inte prova vrida på den
Ring kommunen som många andra sagt, möjligt att du får bekosta en del själv då muren förmodligen står över ledningen och den måste rivas för att byta ventil.
Du kan också vänta tills nästa vattenmätarbyte ska göras och haffa den som kommer då och fråga
Att återställa muren lär TS få stå för. Men förhoppningsvis inte ventilbytet. Men om de skyller murbygget på TS så….
