548 läst ·
2 svar
548 läst
2 svar
Är det möjligt att pilla bort några klinker på golvet?
Moderator
· 57 957 inlägg
Det är nog nästan omöjligt. Hur tänker du om tätskiktet under? Jag antar att det gäller ett våtrum.
Det *kan* gå, men det kan också vara snudd på omöjligt att göra det utan att skada dem.
Det hänger på hur "bra" de sitter mot underlaget och det beror ju på allt från hur massan är applicerad, hur sugande plattor/golv var, hur fuktigt det var och så vidare. Dvs, det går inte att svara på förrän du testat.
Den första lär vara svårast att lossa, så leta runt på din 2x7 ruta eller vad du nu har och se om du hittar någon som låter lösare än resten och börja där.
Men räkna med att du behöver byta ut alla mot nya så får du möjligtvis en glad överraskning.
(Och ska du betala någon för jobbet är det lika bra att skippa det helt, för de kommer bli de dyraste klinkersplattorna du någonsin haft och även om de är extremt försiktiga kan du behöva byta ut alla...)
I och med att du sedan ska byta ett rör undertill så antar jag att det *inte* är frågan om något tätskikt som ska återställas efteråt, då det kommer kräva betydligt större åtgärd än att bara lossa ett par plattor.
