Vi har en förskräcklig gammal blandare i köket som jag skulle vilja byta ut mot en engreppsblandare, men sambon påstår att det är omöjligt eftersom anslutningen är utanpå väggen. Tycker att det låter jättekonstigt, borde vara lättare då? Problemet är väl snarare måtten?
16 cm mellan centrum på kallt och varmt.
Går det att få tag på en passande blandare och montera på något sätt?
Dessutom LÅTER det något hemskt om varmvattnet - någon som vet vad det kan bero på?
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Jodå, det går säkert att göra. Ungefär en sån här skulle nog passa:
https://www.byggshop.se/interior/ko...MI66rrvrGYiAMVkWeRBR2F1QRuEAQYAyABEgIUUvD_BwE
Hittade dock ingen med diskmaskinsanslutning vid en snabb sökning så det får du kanske leta lite noggrannare efter.
Packningen i varmvattnet är kass och/eller "käglan" glapp. Undvik att använda den om det går eftersom långvarigt bruk kan skada annat i ledningsnätet. Det uppstår vibrationer i ledningarna och det kan göra att t.ex. kopplingar börjar läcka. Ska ni ändå byta så behöver du inte byta kägla/packning men det är annars inte svårt.
160 mm är ett standardmått för blandare. Denna kanske kan fungera: https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-9000e-koksblandare-160c-c-1-grepps-pip-over/
För att undvika diskussionen om vilken bestämd artikel denna typ av blandare har kan man använda 1-greppsblandare. Annars kan man hävda att det är "ett grepp" och inte "en blandare" som ska styra. I fackhandeln pratar man om ettgreppsblandare.
Hälsa sambon att hen inte har koll. Det finns jättemånga väggmonterade engreppsblandare med 160cc mått. Självklart går det också med 150cc med excenter.
Här är ett exempel: https://www.vvsochbad.se/ideal-standard-ceraflex-koksblandare-krom-1662539
