Plockar bort laminatgolvet och ser det här svarta under på pappen och på gamla plastmattan som är under. När man drar med fingret på det blir fingret också svart. Är det mögel?
Kylen visste vi att den hade läckt (nyinflyttade för 3 veckor sen). Men det ser ut som att det gjort det även från diskmaskinen nu. Drog bort mattan som är det understa lagret och det syns ingenting där vid diskmaskinen längre. Men där kylen stått ser det ut så här nu. Något man kan få bort själv eller måste det saneras?
Är det masonit?
Isf ta bort och kör på tippen. Lägg sedan en ny masonitskiva där om det ser ok ut under.
Det kan vara mögel, men det är såpass lite så inte mkt att bekymra sig om. Ser ut som det kommit av ngt läckage där fukt blivit stående under golvet ett tag. Det är bra på sitt sätt, för det är inget allvarligt eller dyrt att åtgärda.
· Västernorrland
· 12 086 inlägg
Man måste inte sanera nåt. Det viktiga är att det torkar, sen det svarta blir bara kosmetiskt och dött. Självklart byter man ut sådant som ligger löst och kan bytas.
Aha men om det kommer mer fukt, t.ex. på vintern eller så, så kan det aktiveras igen? Så då bör man ju ta bort skiten, väl?S SvanteC skrev:
Mögel finns överallt. Små små sporer. De kan du inte ta bort, de finns i luften. Blir det tillräckligt fuktigt så börjar de växa i snabb takt. Ta bort fuktproblemen så växer inte möglet och det möglet som har vuxit dör.MagicaDeHex skrev:
Men vafan.
Vad är det för skitråd som ni ger?
Det är väl självklart att man iaf skurar och tvättar bort mögelangrepp inomhus. Sen behövs inga värstingkemikalier. Men man tvättar det som går att tvätta och angriper material byter man ut. Allt för att minska risken för lukt och obehag.
Bättre ett ordentligt gjort jobb än "sigge snabbt men fel" när man väl har öppnat.
· Västernorrland
· 12 086 inlägg
nja det är ju en bedömningsfråga......Dött mögel luktar inget och påverkar inget. Det är levande sådant som luktar illa och förstör. Åtgärdar man grundproblemet och det bara är kosmetiskt kvar så behöver man inte sanera bort varenda partikel för det. De i sig gör inte att det lättare kan mögla på samma ställe.Appendix skrev:
Men vafan.
Du behöver läsa på ser jag läs ev vad swesiaq skriver som bla folkhälsomyndigheten hänvisar till och eller Erica Bloms forskning mflS Stefan1972 skrev:nja det är ju en bedömningsfråga......Dött mögel luktar inget och påverkar inget. Det är levande sådant som luktar illa och förstör. Åtgärdar man grundproblemet och det bara är kosmetiskt kvar så behöver man inte sanera bort varenda partikel för det. De i sig gör inte att det lättare kan mögla på samma ställe.
skadat material ska bytas ut så långt detta går, mögel kan börja växa vid ca 70%-75% luftfuktighet och det har vi väldigt ofta i Sverige, dött mögel kan släppa sporer tom ibland lättare än levande så dött ska också tas bort, det är inte bara mögel en fuktskada kan orsaka den kan också orsaka kemiska reaktioner som vi människor inte mår bra av att bo i mm
och såklart åtgärda grundproblemet!
Dessutom har Erica Blom forskat och skrivit om dessa mögelmedel som det är vanligt att de används och hon visar på att dessa har ganska dålig effekt.
Tänkvärt:
Ca 50 % av de barn som växer upp i fukt och mögelskador får Astma och el allergi har Astma och allergiförbundet uppgett..... något att tänka på för bla de oseriösa fuktskadeutredarna som det finns en del av i branschen och som ibland får uppdrag och betalt att mörka fukt och mögelskador av de stora bostadsbolagen.
· Västernorrland
· 12 086 inlägg
nja......ser ingen anledning att se såna studier som nå slags rättesnöre för hur man i praktiken ska hantera sånt här. Då blir det till slut lika farligt som asbest..........Ska man utrota mögel i sig så får man det nog kämpigt och att en tusendels promille av alla människor är otroligt känsliga betyder inte att övriga måste rätta sig efter nåt sånt. Finns även studier som visar att en överdriven fixering vid renlighet och sånt även det skapar problem med immunförsvar som inte tål nånting alls så var ska man lägga ribban?B brfbo skrev:Du behöver läsa på ser jag läs ev vad swesiaq skriver som bla folkhälsomyndigheten hänvisar till och eller Erica Bloms forskning mfl
Tänkvärt:
Sen har jag aldrig någonsin sagt att man ska bo i hus där det finns aktivt mögel men att påstå att varenda liten svart prick måste saneras är ju direkt felaktigt. Dessutom tror ju folk att man är fredad om man "sanerar"........Är bara förutsättningarna rätt så lär det väl mögla där igen oavsett saneringar.
Mögel och bakterier mm är fantastiskt! men på rätt plats, mögel har inget positivt att göra i våra bostäder!
däremot visar det på att vi och våra bostäder inte mår bra och skadas och att det behöver åtgärdas inklusive grundproblemet vilket även bla WHO uppger.
Ute i bla skogen gör det en fantastisk nytta när det hjälper till att bryta ner ex fällda träd mm, hur skulle det annars se ut i skogen om bla dessa stora träd inte bröts ned?
På ett byggforum som detta så vet nog majoriteten extra väl vikten av rätt man på rätt plats!
