A
Renoverar ett hus från 1850-talet. Vi har tänkt att ha sovrum ovanför köket och bestämde oss för att ta upp fyllningen (spån) och göra om allt med reglar,mineralull osv för fyllningen luktade så. Under fyllningen så hittar vi det äldre kökstaket, den nuvarande är pärlspont som är spikat i det gamla taket. En liten bit av taket ser ut som att det blivit fuktskadat för längesen och då menar jag 60 år eller mer för min far växte upp i huset och har inte varit med om att det regnat in från vinden. Kan det här vara farligt och ska man göra nåt åt det?
Visst ser det ut som en gammal fuktskada, men inte ser det mögligt ut. Hade en gammal liknande skada på en liten toalett, där sågade vi bort det dåliga virket med en cirkelsåg och bytte ut mot nytt. Även kutterspånet togs bort och byttes mot ny isolering.
Du kan lägga upp en bit papp på vinden - då kommer du se om det fortfarande läcker från taket eftersom pappen kommer fånga upp droppandet och skapa liknande ringar på den du ser på taket nu.
A
Tack för svar, ska prova det med pappen!
