Först och främst får jag be om ursäkt till alla er växt-virtouser som huserar på forumet, men jag har inte lärt mig vad den här busken heter... :oops:
Jag kapade ner majoriteten av busken förra hösten, och nu börjar det jag lämnade ta sig... Det har dock kommit en hel del skott nerifrån, med blad som är större och saknar vitt på sig... De har samma form och nerver dock, och stammen och växtsättet ser lika ut...
Busken var 3 meter hög och säkert 4-5 meter i diameter innan, och jag har aldrig sett några liknande blad innan...
Kan det vara så att växten fick panik när jag kapade den, och bestämde sig för att minimera fint utseende (dvs vita blad) och maximera "solupptagningen", eller har jag haft två buskar på samma ställe utan att märka det?
  • Buske med två typer av blad, vissa med vita kanter och nya skott utan vitt.
Det är nog samma buske som du haft innan.
Växter med variegerade blad är mutationer och någon kunnig har hittat mutationen och bestämt sig för att odla upp den. Men den ursprungliga, grönbladiga arten är alltid kraftigare och växten strävar tillbaka till sin ursprungliga form. Därför bör man alltid ta bort helgröna skott på variegerade växter för att undvika att hela växten blir grön.
Något hände, vet inte vad, när du klippte busken och den ursprungliga arten tar över.
Claes Sörmland och 1 till
Kan det vara en Brakved? Får den blommor och bär? De brukar inte ha vitkantade blad iofs men ibland händer konstiga saker (mutationer, näringsbrist mm):thinking:
Inga bär, men små blommor blir det... Har en likadan på framsidan, och den ska blomma snart..
  • Liten knopp av vita blommor redo att blomma bland gröna löv med vita kanter på en buske.
Tack för tipset, jag klipper bort dem!
Claes Sörmland
Det är en rysk kornell (Cornus alba), den brokbladiga är troligen sorten ’Elegantissima’.
De gröna bladen kan vara en genetisk revertant som anges i andra inlägget eller en frösådd från busken.
Igen
Ser rimligt ut, tyckte den var sent ute med blomningen bara. Ska inte de blomma runt midsommar?
