Behöver hjälp, en firma bygger ett helt ny badrum till mig och där dem stängt igen ett vägg ser det ut så här. Frågan är om det är normalt el har jag rätt i att det här under all kritik?! Ska bli klinkers på väggarna dessutom? Ska jag ta upp det med arbetsledaren? Vill inte vara jobbig heller.
Vad har de stängt igen med?
Vad är under all kritik?
Vad är det för fel menar du?
45mm regler i tak och golv ?
Skruvarna.
Skruvarna.
A Anastassia skrev:
Skruvarna.
Vad är det för fel? För få, för många, ojämna rader, dåligt i skruvade eller för dåligt i skruvade?
Du måste nog förklara lite bättre vad du anser är fel
Nej, skruvarna. ska inte dem vara skruvade i reglarna? Och inte utanför?
DE ska naturligtvis sitta i regeln. Sannolikt sitter det skruvar i regeln också. Att ett par hamnat i kanten påverkar inget.
Är du säker på att gipsskivorna inte är skruvade i reglarna? Hur långt avstånd är det mellan reglarna och sitter det någon annan skiva under gipsen?
Det är ju plyfa under gipsen som lär va skruvad i regeln, grejerna kommer ju knappast ramla ihop.
Är första filmen från utsidan och den andra på samma vägg men insida?
Det kan ju vara så att det är gipsskruven som gått igenom ?
Kan vara så. Du ser baksidan och framsida på videorna.
Nån av skivorna är inte i regeln som du ser, får hoppas det.
Yes, kan vara så.
