Kanske lite radikala tankar men kanske du kan installera vattenburen värme själv? det är trots rör och dito element. Skulle definitivt också kika på vattenburen golvvärme eftersom som det gör att man kan sänka framledningstemperaturen och därmed sänka belastning på värmepump mm.
Som överkurs kan du kika på slingor för taket om du vill kyla.
En uppenbar värmekälla är täljstenskaminen om man plockar värmen ur den med en slinga innuti till en tank som jämnar ut temperaturen och sedan leds till element och golvvärme.
Om du blir lite varm i kläderna med installation av vattenburna element så kanske du törs att köpa begagnad värmepump om sådan finns till riktigt lågt pris. Men även en slinga framför befintligt luft/luft kan användas för att distribuera värme. Det finns de som tagit luft/luft värmepump och helt enkelt sänkt inomhusradiatorn i vatten för att få till luft/vatten. Om du är händig och är villig att testa lite med begagnad och därmed billig utrustning kan det finnas pengar att spara.
Värme kan också plockas från olja, pellets, ved osv.
Anser också priset vara apdyrt. Men det beror också lite på vad du får i lön, om du jobbar som affärsjurist och kasserar hem 5000 SEK/timme så är det inte så mycket att fundera på om man säger så. Kör man postbil blir det en annan kalkyl. Helt enkelt vad är din tid värd?
