3 451 läst ·
9 svar
9 svar
Är det ekonomiskt solklart att köpa LED-spot? Räkneexempel
Jag har diverse spotar hemma, både LED och 20W halogen.
Jag hade bestämt mig för att köra LED i resten av huset, men prislappen jag får på LED-armaturer är inte riktigt bra nog.
För mig är det svårt att vara motiverad att köpa LED-armaturer för typ 400 kr styck, när jag för ungefär halva priset får 3-halogenspotar med transformator, t.ex. dessa:
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...a-spotlights-och-tillbehor/downlights-423219/
Jag har denna modell i två rum sedan förut. De är inte sinnessjukt ljusstarka, men helt ok.
LED förbrukar ju mindre el, men när har de lönat sig?
7W LED, alternativt 20W halogen skiljer sig då 13W. 13W i en timme är alltså 13Wh vilket är 0.013kWh och vi säger att 1kWh är 1kr, så det kostar alltså 1,3 öre i timmen att ha halogen.
På 10 timmar sparar man 13 öre på att använda LED. Har vi dessutom ett rum med 10 armaturer så blir det 1.30 kr på en timme.
Idag tänker jag i synnerhet på vårt uterum som under sommartid knappt behöver belysning och under höst, vinter och vår så används rummet knappt. Jag gissar på att lyset är tänt i ungefär en timme om dagen.
På ett år har jag sparat 365 dagar * 0.13 kr = 48 kr ca.
Vi säger för rättvisans skull att jag köper 15 halogenspotar istället för 10 med LED, då blir priset:
Halogen: 229 * 5 = 1150 kr ca
LED: 400 * 10 = 4000
Diff: Halogen är 2850 kr billigare.
Halogen förbrukning: 20w * 15 st = 300W * 365h = 109 500 kWh
LED förbrukning: 7w * 10 st = 70W * 365h = 25.5 kWh
Diff elförbrukning: 85.5 kWh per år, alltså 85 kr.
Diff inköp: 2850 kr / årsvinst 85 kr = 30 år.
Har man istället lyset tänt 5 timmar om dagen så är det 6 år då...
Jag vet inte om jag räknar helt rätt, jag tar t.ex. inte hänsyn till transformatorernas verkningsgrad samt att jag inte räknar in att köpa driver till LED-armaturerna.
För mig känns det inte rimligt att köpa LED. Kanske kan man med rätt kontakter med grossist köpa dem för 100 kr, vad vet jag. Då är det något annat!
Vad betalar ni?
Vad betalar ni?
Halogen har troligen kortare livslängd än LED och måste ersättas flera ggr. Men jag skulle aldrig sätta Led spottar för 400:- st. När en sådan går sönder då raserar besparingen totalt. Byta alla 10 pga att de inte går få tag på i butik längre... Bättre, billigare att använda std GU 10 el likn. Först då så kan man räkna hem investeringen.
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
Jag skulle inte installera halogen med alla dess nackdelar idag oavsett prisskillnaden. Främsta orsaken är den dåliga livslängden på lamporna (dyrt och jobbigt att byta ofta), därefter höga temperaturer (brandrisk och särskilda inbyggnadskrav), sedan elförbrukningen. Möjligen kan färgtemperaturen vara till fördel för halogen men LED har blivit bättre där också. Än så länge har ingen LED slutat fungera för mig så det är bekymmersfriheten under en längre period man betalar för. Att det om några år kanske blir svårt att hitta lampor som passar drivdonen får man ta då...
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Det kommer nog fortsätta dröja innan LED blir mer ekonomiskt än halogen.
I dagsläget är det andra fördelar som motiverar, som mindre värme/lägre inbyggnadsmått, och större flexibilitet när det kommer till färgtemperatur.
Snart kanske vi äntligen slipper den gula svaga allmänbelysningen hemma. Men jag är nog rätt ensam med den åsikten i dagsläget
Tack för tipsen allihop, nu har jag monterat GU10-led i vårt uterum.
https://www.facebook.com/etthundratolvan/photos/pcb.604029003070158/604028569736868/?type=3&theater
Där har jag också räknat lite på kostnaden. I efterhand insåg jag att biltema säljer armaturer klart billigare (3-pack för ca 90 kr). Men det är för sent nu.
Jag köpte alla ljuskällorna från biltema och det är ett bra ljus tycker vi, vi har inga invändningar.
Tyvärr kan vi inte sätta GU10 i tvättstugan, för de är för djupa. Vi har bara 7 cm till toppen av downlightboxen och ingen GU10 tycks klara det. Så dit köpte jag någon budget-variant på led-spotlighter som inte är utbytbara. Men de ska hålla i 40 000 timmar, så vi chansar på att de är bra.
HejD09 skrev:
Jag vill byta ut mina nio 20w halogen spottar GU5,3 till LED men har svårt att hitta bra LED ljus som motsvarar halogen.
Vilka LED lampor valde du, typ Kelvin, lumen styrka, blev du nöjd?
