4 262 läst ·
25 svar
4k läst
25 svar
Är det bra med krökar på imkanalen?
Jag håller på att installera en ny fläkt i köket. För att kunna koppla på imkanalen till fläkten, som är 35 cm till vänster än den gamla fläkten, måste jag antingen:
- Koppla två stycken 90 graders krökar o sedan flexibelt spirorör
eller:
- Göra ett helt nytt hål i taket till vinden o flytta det gamla spiroröret helt och hållet.
Det sista alternativet är ju bättre ur fläktsynpunkt, men jobbigare ur monteringssynpunkt. Hur mycket försämras fläktens kapacitet med två 90 graders böjar? Hur skulle ni dölja de två 90 graders böjarna(kakel eller rostfritt som fläkten)? Hur skulle ni gjort? Ska sotarn komma åt röret?
Röret är 120 mm i diameter
eller:
Fläktar
Enligt thermex infoblad och sajt (www.spiskupor.com) så är 1 st 90-gradersböj likvärdigt med 1 meter rakt rör - i effektförlust.
se denna sida för mer info: http://www.spiskupor.com/sw109.asp
Ja - alla böjar måste kunna rengöras och generellt sett ska man ha renslucka vid varje 90-gradersböj.
Modifierar mitt svar än en gång:
http://www.spiskupor.com/sw111.asp - ett mer lättförklarligt diagram kanske?
en sak till....
imkanalen ska isoleras med brandhärdig isolering IS-15 tror jag den heter, vilken är 3 cm tjock och har hönsnät på ena sidan. Tror det finns färdigisolerad imkanal från lindab annars. Detta har brandmannen synpunkter på.
Den var la enkel *LOL* då vi har liknande problem
Gör en box runt rören, där kan Du t ex dra belysning också somkan t ex sitta på vars sida om fläktkåpan/fläkten. Flexibla rör med runda böjar i 'boxen' är en mkt lättare och enklare lösning än stela nittiogradare. Och detta blir mkt snyggt
Hälsar ingrid på 'g' med liknande lösning
PS En del fläktkåpesäljare har bild på detta i sina broschyrer.
· stockholm
· 483 inlägg
Hej hopp,
Det är ett sätt, vi tänkte sätta en borttagbar front på våran 'box, alternativ sida då. Jag hitrar ju GIVETVIS inte igen den där bilden jag ahr sett men det är i en köksfirmekatalog( jag har över en halvmeter av tidningar just nu suck - och ännu inget beställt)
Om du "råkar" hitta den inom en snar framtid är jag intresserad.
Jag kommer nog att ha ett flexibelt rör och bygga en box runt den som jag kaklar in. På något sätt ska jag göra den box avtagbar också, fast hur vet jag inte ännu. Det återstår att lösa..... ???
· stockholm
· 483 inlägg
varför inte i rostfritt...fixar en plåtis ;Dlastkaj skrev:
Jag var inne på rostfritt ett tag. Jag tror att det blir diskretare med kakel, men det kan bli snyggt med rostfritt också..... Jag har helt enkelt väldigt svårt att bestämma mig. :-[
Det blir ju faktiskt enklare att skruva bort en rostfri box än en kakelbox. Skruvarna smälter in bättre
