3 752 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Är dessa vitvaror ok??Hjälp behövs
Vi vill inte ha sådär jättedyra vitvaror, är ute efter en rostfri spis och diskmaskin och fläkt. Hittade en spis på tretti för 6900 tror jag det var av märket Gorenje men den har utgått=( Kollade bara för nån da sen.
Var inne på vitvarumäklarna och hittade ungefär samma. Om man väljer olika märke tror ni färg skiljer mycket då?
Vad anser ni om denna spis och diskmaskin?
http://www.vitvarumaklarna.se/index.asp?utm_source=google&utm_medium=FinnMera&utm_term=vitvaror&utm_campaign=FinnMera
GorenjeEC5705ES
Diskmaskinen ElectroluxESF64020X
Vet inte vad jag ska titta på på diskmaskinen för att den ska va bra=/
GorenjeEC5705ES
http://www.vitvarumaklarna.se/index...p;utm_term=vitvaror&utm_campaign=FinnMeraNallis skrev:Vi vill inte ha sådär jättedyra vitvaror, är ute efter en rostfri spis och diskmaskin och fläkt. Hittade en spis på tretti för 6900 tror jag det var av märket Gorenje men den har utgått=( Kollade bara för nån da sen.
GorenjeEC5705ES
GorenjeEC5705ES
[quote author=Nallis link=1159551610/0#3 date=1159553101]
GorenjeEC5705ES
amen man kommer ju bara till första sidan iaf fast jag tog länken ur adressfältet när ja var inne på spis respektive diskmaskin.
GorenjeEC5705ES
När du ska välja diskmaskin kan du kolla på ljudnivå, disktid vs. energiklass (ofta längre disktid för bättre energi klassificering eftersom den bygger på åtgång/timme). Viktigt är att ditt porslin kan packas i korgarna. Hur tätt sitter gallret? Hur flexibla är korgarna? etc.
Vi har haft Cylinda-klart bäst korgar enligt mej. Nu har vi en Siemens-värsting, med flexibla korgar (inte lika bra so Cylinda) men bättre disktid eftersom en sensor känner av hur rent vattnet är.
/U
/U
Såhär står det om diskmaskinenMisse_o_Mojje skrev:När du ska välja diskmaskin kan du kolla på ljudnivå, disktid vs. energiklass (ofta längre disktid för bättre energi klassificering eftersom den bygger på åtgång/timme). Viktigt är att ditt porslin kan packas i korgarna. Hur tätt sitter gallret? Hur flexibla är korgarna? etc.
/U
Diskmaskin, 60 cm, AAA, 47 dB(A), rostfri med anti finger print
Diskmaskin med bästa betygen AAA!
Tystgående med 47 dB(A)
Speed 65 diskar rent på 30 minuter.
AAA, 47 dB(A), 5 program inkl Quick 65, senare start, Anti Finger Print
Diskprogram/ temperaturer: Bio 50 med fördisk, Speed 60°, Glas 45, Intensiv 70, Normal 65 med fördisk
Quick 65°C
När du har bråttom... För en mindre mängd normalsmutsat diskgods använder du ett enkelt snabbprogram som vi kallar för Quick 65°. Ett ultrakort program som diskar 4 kuvert på 30 minuter. Quick 65° har inget torkmoment.
Höj- och sänkbar överkorg
Den övre korgen har fyra hjul, så den skall vara enkel att dra ut även om den är fullastad. Den är dessutom höj- och sänkbar. De tre kopphyllorna är alla fällbara och kan även användas som vinglasstöd.
Dolt genomströmningselement
En praktisk lösning är det dolda genomströmningselementet, vilket är placerat utanför diskutrymmet. Det ger en mer flexibel maskin där ömtåligt diskgods även kan diskas i underkorgen. Även botten i diskutrymmet är slätt och lätt att rengöra.
Avhärdare
Den här maskinen har en avhärdare. Avhärdaren gör hårt vatten mjukt för att undvika skadlig beläggning i maskinen. Dessutom blir diskresultatet mycket bättre och du slipper kalkfläckar på glas och bestick. Vissa modeller har inställningen av avhärdaren på panelen.
Rostfri med Anti Finger Print
Energiklass: A
Diskeffekt: A
Torkeffekt: A
Vattenförbrukning, liter/ omgång : 16
Antal kuvert: 12
Ljudnivå IEC 704-3 dB(A): 47
Anslutningseffekt, W: 2200
Säkring, A: 10
Höjd, mm: 818 - 878
Bredd, mm: 596
Djup, mm: 575
Spänning, V: 220-240
Ser ju helt OK ut!
Kolla korgarna, så de känns ok med.
/Ulle
/Ulle
