Hur vet man om en spis är 3 fas eller 1 fas?
Kan någon hjälpa mig att hitta vilket denna spisen är,
Cylinda 6000 series spis S6352K
https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/ugn-spis/spis/cylinda-6000-series-spis-s6352k/22167
Vad betyder det när det står säkring 3x16? Har det med fas att göra?
Står ju aldrig något om fas i specifikationer.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Husägare
· Västernorrland
· 2 571 inlägg
3x16 betyder 3 fas 16 AmpereV Vmrvmr skrev:
Moderator
· 58 077 inlägg
Ett försök till förklaring:V Vmrvmr skrev:
I elnätet har vi trefas. Spänningen mellan två fastrådar är 400V, oavsett vilka två av tre vi kopplar in oss på.
Men så har vi en neutralledare "nollan" som elektrikst sett är samma sak som jord. Spänningen mellan en fasledare och nollan är 230V, det gäller för vilken som av de tre fasledarna.
I ett vanligt vägguttag har du en fasledare, som är kopplad till någon av elnätets matande faser i elcentralen, och en nolla, kopplad till elnätets neutralledare. Spänningen blir därför 230V i ditt uttag.
En trefas apparat som en spis, har möjlighet att internt koppla sina element antingen mellan två av de matande faserna, eller mellan någon av de tre faserna och nollan. I ena fallet får elementet 400V, i andra fallet får det 230V över sig.
Framförallt äldre spisar var oftast kopplade internt för 400V. Därav behövde de ingen nolla. Och tyvärr snålades det ofta in i elinstallationen, så man bara drog fram de tre faserna från elcentralen.
Moderna spisar/hällar drivs nästan alltid på 230V (men från två eller tre olika faser), kopplar man då in en sådan i en anslutning där nollan snålats bort så blir det problem.
Tyvärr är det inte så enkelt att det inte fungerar, utan oftast blir spisen förstörd om den kopplas in utan nolla.
Jag hade alldeles nyligen elektriker ute för att dra fram nolla till spisen, verkade tyvärr vara nästan omöjligt att köpa någorlunda modern spis utan att ha nollan på plats. Så vill man kunna välja vad man vill får man nog bita i äpplet att dra fram nolla
Tack för förklaring förstår lite av de du skrevH hempularen skrev:Ett försök till förklaring:
Kan man se bara på spisen om den här behövt varit kopplad i en 0?
Denna spisen stod här förut
Electrolux EKC6051BOW.
Elektrikern sa att den nya spisen (cylinda) bara va 1 fas. Men den verkar ju va 3 fas
Han snackade om millimeter osv också, men pga språk va de lite svårt att förstå varandra.
Han skrev dessa sakerna också (lappen jag bifogade på bild)
Vad kostade ett sånt kalas för dig då?J JonasMunding skrev:
