P
se filmen.
Bakom metallskyddet kan man känna kabeln. Känns lite lurigt när man kör trimmer.
sen borde väl hålet tätas med nån mjukfog?
kom gärna med förslag om ni tycker nått är dåligt.
Bhult och 1 till
Dom har använt "standard"-kabelskyddet för fasader... I ert fall så har dom valt detsamma även att det inte är fäst mot fasaden ned till.
Själv hade jag valt ett rör upp.
Man kan inte böja fiberkabel hur som helst därför har dom inte dragit den upp utmed grund/fasad.
Sätt dit en "halvmåne" till på baksidan så blir det bra :)
Beträffande hålet så skall det vara borrat uppåt (sett utifrån) så att inte vatten skall kunna rinna in... du kan kleta på lite fog för att täta absolut - det skadar inte.
Slarvigt monterat.
Och det är ingen kabel du ser utan en fiberslang/duct och inne i den ligger den blåsta fibern.
Det är inga problem att böja ducten så det går att göra snyggare, det är så nära husgrunden att skulle man behöva blåsa i ny fiber rätar man ut den och för fibern har det ingen betydelse.
Går att använda det kabelskyddet. Vill eller kan man inte borra i panelbrädan högre upp så sätter man man kabelskyddet på husgrunden och klipper upp sidorna på två platser så det kan bockas i två 45 graders vinklar för att kommat ut till panelbrädan.
Vill du säkra baksidan så sätt en träbit bakom och skruva den med två klammer avsett för kabelskyddet.
Det kommer att fungera med nuvarande montering, det som fiberslang är känslig för är solljus som gör den spröd och kanske att någon gnagare blir förtjust och vill provsmaka plasten. Så jag skulle satt dit träbit enligt ovan beskrivning.
knightjocke och 1 till
