2 850 läst ·
3 svar
3 svar
Är centraldammsugare...
Som jag har fattat det så är fördelen med centraldammsugare att utblåset från dammsugaren sker utomhus så att det fina dammet åker ut och inte tillbaka i huset igen. Skulle jag damsuga spån så skulle jag inte använda centraldamsugare utan köpa en grovdammsugare
vissa cd-sugar drar den dammiga luften genom motorn, andra gör det inte. På Univac är det inte ett problem med damm i motorn tack vare detta, däremot så blir påsen igensatt och det kan i sin tur göra att motorn blir varm.
Kolla med tillverkaren vad som gäller för din maskin.
Det finns ju samma tillbehör till centraldammsugare som till vanliga dammsugare när det gäller att suga "skit" med dammsugaren. Skall man suga aska mm så kan man ju använda "grovis". Kolla länken http://www.canvac.se/grovis.asp.
/Hoppgurkan
/Hoppgurkan
