Hej, någon här som kan avlopp?
Badrumsfirma har renoverat mitt badrum.
Jag undrar över det avlopp till handfatet de satt in. Det finns ingen böj, dvs vattenlås, och ingen kopp att rensa hår o.dylikt ur, vilket jag hade förut.
Avloppet går ner till samma rör som toan så vattenlås borde väl vara viktigt?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 220 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 220 inlägg
Den där "förtjockningen" röret precis under handfatet är ett litet vattenlås. Här är det (eller något väldigt likt) så att du kan läsa om det: https://www.bauhaus.se/vattenlas-purus-kommodvattenlas-flexibel
Tack!
Det var bra att det var ett vattenlås ändå.
Moderator
· 57 848 inlägg
Det är egentligen inte ett vattenlås, men det har samma funktion. Ett vattenlås stoppar lukt genom att där finns en "vattenpropp" som lukten inte kan passera. De här "låsen" innehåller istället en sorts backventil som öppnar för vatten från handfatet, men stänger mekanikst så fort vattenflödet slutar. Har ett sådant på ett handfat i källaren, verkar fungera.
Tack! Då vet jag att det är ok gjort. Jag hoppas det fungerar att rensa också.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Just att de inte samlar upp något är det som jag tänker kan ge problem. Om det då blir stopp - så sker det kanske i väggen istället för i anslutningsrören?
Bor i bostadsrätt - så vore inte ekonomiskt roligt att bli ansvarig för.
Brukar man ha dessa anslutningar i flerfamiljshus?
Håller jag inte med på. Du har tydligen inga långhåriga av det kvinnliga könet hemma. Deras långa hår i kombination av tvål och diverse krämer kan ge stopp. Får rensa tvättställs avloppet någon gång per år eftersom vattnet får svårare och svårare att lämna tvättstället pga av framför allt hår som "klibbar" ihop och skapar hårbollar ihop med tvålen mm, mm.Rickard.ag skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 428 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 428 inlägg
Nu rensar min sambo vattenlåsen då det som du säger är ofta hon som är skyldig till det otrevliga där. Men att handfatet skulle orsaka stopp i en stam i vad jag gissar är ett flerfamiljshus pga denna sorts "vattenlås" tror jag ändå inte på, Men visst jag förenklade det lite.R roli skrev:Håller jag inte med på. Du har tydligen inga långhåriga av det kvinnliga könet hemma. Deras långa hår i kombination av tvål och diverse krämer kan ge stopp. Får rensa tvättställs avloppet någon gång per år eftersom vattnet får svårare och svårare att lämna tvättstället pga av framför allt hår som "klibbar" ihop och skapar hårbollar ihop med tvålen mm, mm.
Sen så är det smart att inte rensa borsten i handfatet.
Men utan vattenlåsets begränsning i smala röret från tvättstället kan frisersalongen och tvål och tandkrämssaliv förpassas till det grova avloppet från toan.R roli skrev:Håller jag inte med på. Du har tydligen inga långhåriga av det kvinnliga könet hemma. Deras långa hår i kombination av tvål och diverse krämer kan ge stopp. Får rensa tvättställs avloppet någon gång per år eftersom vattnet får svårare och svårare att lämna tvättstället pga av framför allt hår som "klibbar" ihop och skapar hårbollar ihop med tvålen mm, mm.
Eller menar du att du får stopp i röret, inte i vattenlåset?
