Jag har flyttat in i en trädgård med flera fruktträd, bland annat äppelträd av varierande ålder och storlek. De ser alla lite risiga ut för mitt otränade öga, och behöver lite kärlek (eller tukt..)
De (jämförelsevis) yngre träden har långa svajmaster till grenar (flera meter) som böjer sig under frukten. Jag fick nödamputera några grenar som blåste av under våren...
Hur gör man bäst med dessa grenar? Jag vill gärna ha en lite stabilare krona. Tar man bort några helt och behåller andra och väntar på att de blir grövre, eller kan men korta några av svajmasterna som man behåller?
Ska jag ta lite i taget under flera säsonger?
Dessutom finns ett betydligt större träd. Det har inte så många långsmala grenar, men det är ändå rätt stökigt. Vad gör jag bäst här.
Tack för alla tips!
Tack för alla tips!
Det kan vara värt att ta in en arborist som löser det, som lägger upp en strategi för beskärningen. Så kan du vara med och titta på och göra det själv nästkommande år.
Jag lärde mig massor bara av de som var här för att lämna offert, som är svårt att läsa sig till.
Renoveringsnovis
· 646 inlägg
Den stora mängden smala grenar som pekar uppåt kallas vattskott och kan vara resultatet av för kraftig beskärning.
Du behöver sannolikt angripa detta över en längre period, antagligen uppdelat på tre säsonger eller så. Jag är dock ingen expert så jag skulle rekommendera att kontakta en arborist som kan äppelträd för första beskärningen.
Ps. Jag har 5st 120 år gamla äppelträd som är riktigt vildvuxna. Har fått rådet att gå väldigt försiktigt fram på så gamla träd, vilket resulterat i att jag inte vågat göra nått alls
