pbengtsson skrev:
Man skruvar helst inte alls, i med magneterna, ställ upp skivan och tag hål, sedan skruvas den. Blir det fel är det hyfsat enkelt att justera hålet med kniv eller rasp. Någon skruv kan hjälpa ibland om man jobbar själv.
Men är det kabel draget i dosorna får du vara försiktig, ibland får man markera hålet, dra ut skivan och borra klart.
Har en billighetsmodell av "Hole in One" med två piggar istället för magneter som man trycker genom skivan och i denna modell skyddas kablarna från centrumborret. Inte direkt bra av andra anledningar men ingen risk att skada något.
Finns det risk att skada kablaget i den "riktiga" som tex jula säljer? Dvs att går borret oskyddat in i dosan?
Jaså, en sån har jag köpt.
Varför är den inte bra?.
Jag påstår inte att den är bra. Jag frågar om borret riskerar att skada den FK som ligger i dosan om du drar kablarna innan du gipsar.
Normalt med en hålsåg går ju hålsågen som sådan utanför dosan eller på sin höjd tar i kanten på denna om du siktar snett. Dock har du ju ett centreringsborr i mitten som kan skada kablaget om den inte är skyddar mot sådant. Min billiga modell täcker spetsen på borret så där är det ingen risk men jag funderar på att köpa en modell med magneter istället. Suger att trycka piggar genom gips och sikta i mellan och att göra det på OSB-skivor är ett helvete
Trodde Jula sålde den "oriktiga" :) Vart hittar man den billigare varianten då?
Verkar alldeles för enkelt det där.
Mer sport att mäta och rita sen göra hål och se hur bra det blev :)
När vi ändå pratar apparatdosor... om man har OSB+gips blir det "dubbelgips" dosorna man ska köra då?
Jäpp
