Nope inte en chans, fästet på eljos:s vp-2 dosa som kopplingstycket passar till är så speciellt att bara det systemet kan användas.
E1421303 alltså? Det finns inte kopplingsstycken till de billigare dosorna som bygger på bredden?
Inte vad jag sett. Dock kostar ju en mer hightech-dosa från Eljo/Elko inte så där många kronor totalt sett. Visst, kanske 2-3ggr priset av en budgetdosa men fortfarande inte så där mycket pengar absolut sett...
Står här med ett gäng nätverksuttag "noname" som inte går att montera med ram. Antingen så köper jag dyrare dosor med kopplingsstycken så de hamnar lite längre ifrån varandra, eller så köper jag nya nätverksuttag och monterar som vanligt med ram. Om dosorna drar iväg i pris kan jag nog lika gärna sälja av de uttag jag har och skaffa nya utan att göra nån förlust ens.
Åtminstonde tidigare så sålde Biltema kopplingsstycken som passade deras dosor, låg i facket bedvid dosorna. Andra enkla dosor som ex. byggmax säljer (sålde?) kopplas ihop genom att det finns kilformade spår på själva dosorna. Man skjuter ihop dosorna som då sitter ihop hårt.
Jo jag vet, Biltema säljer dem fortfarande och jag brukar köpa Byggmax dosor och koppla ihop dem. Men det funkar inte med mina nuvarande nätverksuttag eftersom de hamnar för nära då. Precis som alla andra uttag skulle göra om man inte satt dem i en ram tillsammans. Därför behöver jag bredare kopplingsstycken så att dosorna hamnar längre ifrån varandra, eller nya uttag som kan monteras med ram.
Jag begriper inte problemet faktiskt. Sätt dosorna med lite distans, typ en 45-regel eller tunnare träbit. Dra sedan flexslang i en båge mellan dosorna och klamra den mitt på så är det klart utan magiska plastbitar!
Eller spika en kortling mellan reglarna och montera dosorna på den med valfritt avstånd.
Visst kan man göra så, men då blir det oftast inte så snyggt. Har gjort det på ett ställe och det blev inte värst rakt eller så. Vill ha uttagen precis bredvid varandra eller med väldigt lite mellanrum, och givetvis på samma höjd.
Lutar åt att det blir nya uttag helt enkelt.
Men allvarligt talat, avståndet mellan dosorna kan du ju bestämma på millimetern när om du är det minsta noggrann... Vilken lösning du väljer spelar mindre roll men jag tycker mig alltid läsa mellan raderna att varenda sparad krona är en tjänad krona så mitt tips är fortfarande att sätta dosorna i kortling/regel/whatever med utmätt önskat avstånd.
Jag hör er, men jag vill inte göra så.
Jorå! Ta en planka. Kapa och se till att den passar mellan reglarna där du vill ha dosorna. Mät ut var dosorna skall sitta och skruva fast dessa framifrån på plankan. Skruva hela baletten mellan reglarna efter att ha passat in den perfekt. Ta hål i gipset och det blir snyggt.
Vad är det som hindrar dej från att göra så?
Enda svaret blir då: Skaffa rätt grejor. Eljo har dosor med mellankopplingar som är justerbara.
Mmm, fast det lutar åt att jag går andra vägen, skaffar andra nätverksuttag.
