Hejsan, har just installerat en Calima, på hemsidor mm så kan man läsa att det finns
"möjlighet att välja mellan 5 olika förprogrammerade modeller eller profiler beroende på vilket behov du har av fläkten"
"Via appen hittar du fler funktioner så som en smart kalenderfunktion, där du kan aktivera din Calima beroende på vilken dag det är. Eller boostläge, vädringsfunktion, konstant- flöde eller möjligheten att enkelt kunna använda fläkten som värmeförflyttare"
Men i PAX appen jag har så har jag begränsade möjligheter att ändra något, om ni tittar på bilderna så ser ni. Jag går in i "fukt" inställningarna.
Har jag nå del på den, finns det någon annan App? (jag har PAX Wireless App)
Produkter som diskuteras: "PAX Calima"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Så här skrev supporten. Ska prova efter jobbet
Den texten är lite missvisande, det finns inte 5 olika förinställda profiler att välja bland utan det går att få 5 olika profiler beroende på hur man ställer in inställningarna.
När du installerade appen fick du några frågor, om du svarade Ja på någon av dem stängs olika funktioner/val av.
Så ta "återställ produkt" och lägg till den på nytt och svara Nej på alla frågor så får du upp alla val som finns i appen.
Problemet löst
Var bara installera om den i appen.
Svara nej på alla frågor i appen under installation så får man fram alla inställningar
Tar upp en gammal tråd.
Jag funderar på att köpa en Calima men har lite frågor om styrningen.
Kan man koppla från alla automatiska funktioner (fukt, ljus, automatisk vädring) och bara styra fläkten manuelt. Exv. efter man duschat, gå in i appen och slår på fläkten i 30 minuter. Eller måste man använda automatiken?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 704 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 704 inlägg
Det går fint att stänga av de automatiska funktionerna om man vill. Man kan ställa in att den ska köra snabbare enligt timer i appen. Fläkten kör dock bluetooth så det går inte direkt blixtsnabbt att ansluta via appen.dandel0512 skrev:
Jag förstår!Düsseldorff skrev:
Har du någon uppfattning om hur lång tid detta tar? Måste man gå in på inställningar--> Bluetooth i mobilen varje gång eller kan man öppna PAX-appen direkt så parkopplar den om man är tillräckligt nära?
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 704 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 704 inlägg
Det är bara att öppna appen med bluetooth påslaget så hittar den närliggande fläktar på kanske 5-10 sekunder. Sen klickar man på önskad fläkt så tar det några sekunder till att ansluta.dandel0512 skrev:
Vill du bara styra manuellt kan man ansluta via relä med timer som styrs av strömbrytare med impulsfjäder, så man inte tvunget måste fippla fram telefonen när man kommer ut ur duschen. Vill man ha möjlighet att styra via telefonen också kan man köpa ett relä som har uppkopplingen via bluetooth, typ Plejd eller liknande. Finns dock fler fläktar som är billigare än calima som funkar om man gör så.dandel0512 skrev:
