Ska lägga ett mindre golv i inglasade altanen och vill ha ett tjockare alternativ till golvbrädor. Är det heltokigt att använda reglar som golvbrädor, typ Proffsregel 45x195x3600 mm C24?
Är ju ospontat med springa som följd och blir rätt tungt. Men tåligt borde det ju vara för det växlande klimatet.
Är reglat med 60 cc under och cellplast emellan.
Om du lägger nrädaa vid bräda på ett golv kommer det bli problem med rengöring. Det kommer igenom smuts som lägger sig på cellplasten och kryper in inder hela golvet.
Förr i tiden gjorde man spår i båda brädor och lade in en tunn fjäder av kanske 5mm tjockt virke. Samma funktion som spåntat men man behåller brädans (plankans om man ska vara korrekt) bredd.
Det går att göra med en cirkelsåg om man är lagom pysslig.
Tack! Det gav nåt att fundera över!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Heltokigt är det knappast, men förenat med en del problem. Ur kvalitetssynpunkt är det ju ett bra material eftersom det är hållfasthetsklassat. För ett bra resultat kan man fräsa ur noter på båda sidorna och använda lösa fjädrar (kan tillverkas av plywood). Man får vara beredd på att storleken på springorna varierar under året.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det gör man fortförande!Jocke Gårdman skrev:
Kanske främst med kilsågat golvvirke, där det är svårt att få till vanliga spånt och fjädrar.
Men i stället för cirkelsåg borde väl en handöverfräs funka bättre för spånt-spåret.
En överhandsfräs ger troligen ett mycket bättre resultat. Men jag tänkte att en cirkelsåg finns redan hos den som snickrar liteKnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det borde gå att låna/hyra för ett enstaka jobb, och bara köpa ett passande frässtål.Jocke Gårdman skrev:
Men lite Off topic:
Varför kallas det ibland överhandsfräs och ibland handöverfräs?
Finns det någon benämning som är "korrekt"?
Och ursäkta att jag skrev spånt i stället för spont. Amatören visar sitt förvirrade ansikte
Enkelt svar är att de som kallar den överhandfräs inte har koll.KnockOnWood skrev:
Men lite Off topic:
Och ursäkta att jag skrev spånt i stället för spont. Amatören visar sitt förvirrade ansikte![]()
Överfräs är ju verktyget och den man syftar på är handhållen, alltså handöverfräs.
Blev 45 x 220 till slut. La ut dem för att se hur det kan se ut. Missade vid köp att några var vridna tyvärr, annars ligger de fint. Funderar på skråskruva i ena sidan...Om det räcker. Lumppapp under.
(Handöverfräs äger jag som gissat ingen
Dessutom är min Biltema-cirkelsåg så där... Djup-ställskruven slutade funka första säsongen dessutom.)
Hur ser golvet ut såhär ett år senare? Några problem med vridningar etc?
