Har fått en oljepanna gratis bördig ifrån 1990 i mycket bra skick (Finns iofs många sådana nuförtiden :)). Kollade på nätet att det finns en pelletsbrännare till den att köpa. Jag har också en ny, helt förberedd skorsten för panna och obegränsad tillgång till helt gratis färdig, kluven och torr ved. Jag har en ack-tank på 1000l som jag har förberedd med separat cirk-pump och anslutningar för panna (Jag kör f.ö. min VP mot denna idag).  Dvs jag inga kostnader för någonting för att få ihopa det hela!
Istället för att köpa en pelletsbrännare (som jag också måste handla pellets till :'(), kan man (med en förväntad verkningsgrad på 1% förmodligen ;D):
a) Överhuvudtaget få fjutt på ved i en oljepanna (efter en operation med vinkelslip/svets naturligtvis.... :D)?
b) Kan det hela bli (livs-)farligt?
Tilläggas kan att jag, min mor/far, syster, farmor/farfar, sysslingar och alla andra släktingar är uppväxta i hus med direktverkande el. Dvs jag kan abslout NADA om eldning med ved, olja, pellet, gamla möbler (Har i princip aldrig sett en skorsten förut innan det kom in en i mitt nybyggda hus)...
Visst går det att elda med ved i en oljepanna, men det är ingen höjdare kan jag säga dig. Jag eldade med ved ett tag i min oljepanna innan jag slängde ut den.
Kolla först vilken värme skorstenen tål och skaffa dig en rökgastermometer, det blir lätt över 500 grader i skorstenen (det är lite smått livsfarligt). Det rymmer heller inte särskilt mycke ved i en oljepanna.
Det var bara en nödlösning när jag eldade med ved ett litet tag innan jag bytte panna.
Skaffa dig en riktig ved panna istället, det är vad jag kan rekomendera.
Har precis kastat ut min "kombipanna" olja/ved, har eldat den med ved i 4 vintrar men nu åker den på skroten.
Verkningsgraden är för låg och eldstaden för liten vilket gör att man får bosätta sig i pannrummet och skotta in ved. Det mesta av värmen hamnar dock i skorstenen, jag satte in en rökgastermometer och den passerade 500 grader(max) med god fart och stannade på någonting som motsvarar 650-700 nånting. Direkt brandfarligt, skorstenen blir för varm på utsidan. Har man sedan som jag en kåk från 1937 med tegelskorsten och trä som går i princip dikt mot densamma blir det för varmt, träet torrdestilleras och kan till slut självantända av värmen utan att det är något fel på skorstenen. Detta löste jag genom att inte elda så hårt, vilket gjorde att verkningsgraden sjönk ytterligare. Samt att kolla tempen med handen mot skorstenen i källaren och helt enkelt sluta elda när det började kännas för varmt.
Snacka om att elda för kråkorna, eller i mitt fall skatfamiljen i tallen och ortens kajflock.
Och ja, det får vara så. Det är reglerna som fanns när anläggningen togs i bruk som gäller, i mitt fall är det 1928 års (eller var det -23?) brandskyddsstadga som gäller skorstenen, och eldar man som folk är det heller ingen risk. Pannorna måste ha varit annorlunda då, problemet är inte skorstenen utan pannan.
En modern panna ligger runt 200 grader, ingen som helst risk för torrdestilation.
Det fungerar att elda en liten "stödbrasa" när man är hemma för att spara några oljedroppar, men att elda mot tank för att det ska räcka ett dygn är bara att glömma, då får kåken inte vara större än en friggebod.
Nu har jag köpt en Calmar v33, står på plats, röret inmurat i skorstenen, lite rörmokeri kvar.
Har du tillgång till gratis ved och har tänkt att ved ska vara den huvudsakliga värmekällan, så skaffa en modern vedpanna. Jag gav 32000 för min panna, den billigaste jag sett är en Nibepanna, iofs utan fläkt men keramisk, för 19000 på Rinkaby Rör. Den har lägre effekt och tar inte halvmetersved, om det är en nackdel får du avgöra själv, och om effekten räcker bestäms av hus/tank.
(En Diom kombipanna från -91 i hyggligt skick, någon? Hämtas=gratis! ;) 8-) )
En Diom kombipanna har jag och jag eldar med ved, och min skorsten tål det. Den FANNS i huset och fungerar, så jag tänker ha den ett tag till. Jag skulle dock inte installera en liknande vid ett eventuellt haveri eller byte, utan då satsat på en vedpanna.
En förugn borde väl gå att koppla på? finns massa billiga på Blocket.
