På grund av väldigt tät lerjord har vi problem med vattenansamling på en del av gräsmattan så fort det regnar, se bifogad bild.
Eftersom det är i kanten på tomten och det stundtals handlar om ganska stora volymer funderar vi på om vi helt enkelt skulle lägga markränna där jag i bilden dragit ett blått streck. Har bifogat exempel på vad för markränna jag syftar på.
I änden på gräsmattan, i anslutning till ängen, går ett dike till vilket den övriga dräneringen går och vi tänker att även markränna ska rinna ut där.
Någon som har erfarenhet av att göra på detta sätt? Bra eller dåligt? Förslag på andra lösningar som inte är konventionell dränering med gräsmatta ovanpå?
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Är det tät lerjord så behöver du inte köpa några rännor, gräv ett smalt dike med lite lite fall om det går (valfritt om du vill klä det med tät duk/otät duk) fyll diket med grus.
Sök på täckdike
Hade själv det problemet förut men grävde ner https://linnabacken.se/pipelife-dranslang-kokos-pvc-jordbruksdranering/ och kopplade den till dagvattnet. Det är ca 10år sedan och efter det har jag inte haft problem med pölar på gräsmattan längre. Så har du möjlighet kan detta vara ett alternativ.
Tejp före flytspackel? Vad ska användas?
Badrum -
Använda klassiska radiator för kyla på sommaren
Värme allmänt -
Vilken markduk kan användas som förankring?
Vatten & Avlopp -
Kan man använda barkduk istället för geotextil vid dränering?
Grund & Markarbeten -
Vad ska man använda för färg på betong utomhus?
