3 733 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Använda köksfläkt för öka ventilation i självdragshus?
Hej har ett 50-tals hus som vi nu renoverar.
Har en modern köksfläkt från siemens med smartstyrning. Den är ju tänkt som ventilation vid matlagning, men har god kapacitet max flöde 550m3/h vid forsering närmare 1000m3/h. Skulle man kunna använda denna + typ PAX fläktar i badrum för bättre ventilation. Tanken är att styra köksfläkten mot co2 i kök och vardagsrum. Den kommer i så fall att gå på lågeffekt ofta. Håller den typen av fläkt för kontinuerlig drift? Någon som vet? Kostnad att byta fläkten i den om man sliter ut i förtid?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Det finns särskilda köksfläktar som är gjorda för att gå på ständigt lågvarv för att få till en bra ventilation i ett hus. Huset mår bättre med ständig ventilation, alltså även när det inte finns några människor i det. Rekommendationen för köksventilation är 10 l/s.
Rent allmänt så vill man ha ett undertryck i köket så att matos stannar i köket och inte dras ut ur köket mot andra frånluftkällor som wc och badrum. Köksfläkten skall dra "mest" med luft så att man slipper ha matos och fett i hela huset.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Jag tror nog att man normalt vill ha lite undertryck i hela huset. Normen för flöden är 15 l/s i badrummet och 10 l/s i köket. Om badrummet börjar dra luft från köket trots att köksfläkten är igång så verkar det som att man har för lite tilluft i huset, det ska vara lättare för badrumsfläkten att dra luft från t.ex. vardagsrummet än från luften som finns i köket.D droopy skrev:
Vad ska man behandla inomhusträmöbler med för att användas utomhus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad kan jag använda för övergång från cu 15.8 till PEX 15x2,5?
Vatten & Avlopp -
Använda ångtvätt med jordas förlängningssladd från jordad rum farligt?
El -
Hjälp: Vad behöver jag åtgärda med köksfläkten för att uppfylla OVK?
Ventilation -
Kan man återanvända skorsten för oljepanna till köksfläkt?
Olja & El
