1 560 läst ·
4 svar
4 svar
Använda existerande kåpa ovanför downlight?
har precis beställt 2 st Hide a lite comfort 3G tilt för att ersätta 2 st 35w GU10 halogenspottar.
När jag läste specen igen så inser jag något jag inte tänkt på tidigare, kåpan ovanför armaturen. kåpan som sitter på plats är i metall och är cylindriska/halvsfär o har en diameter om strax över 20 cm och en höjd på ca 15 cm. kan man vara säker på att om dom funkar för de gamla spottarna så kommer dom vara tillräckligt för dessa nya hide a lite armaturer? Eller måste dom bytas också (o då även riva taket)?
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights-med-drivdon/infallt/comfort-g3-tilt-_-668467
tack på förhand
tack på förhand
Moderator
· 57 966 inlägg
Det finns ju specat hur stor luftvolym lampan skall sitta i. Om dina mått stämmer så räcker det.
En halogenlampa behöver det för att det inte skall bli brand. En LED har såpass låg effekt att brandrisken är (nästan) helt försumbar. Men lampan får inte överhettas, för då minskar livslängden, dramatiskt. En LED åldras snabbt i värme.
Efter en massa efterforskning så tror jag att det är Maxel kåpa som sitter där uppe. den som är 200x150mm
https://www.elbutik.se/product.html/maxel-infallnadsburkar
Om den hade varit helt cylindrisk så skulle den vara på 4.7 liter, vilket är lite mindre än det dubbla 2,6 liter som jag tolkar in i dokumentationen. https://www.hidealite.com/ui/produc...t=False&hash=734C4D895D693C626DF0534E134C791E
Vad som gör mig osäker är att det på https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights-med-drivdon/infallt/comfort-g3-tilt-_-668471 står Min. inbyggnadsmått (mm) 400x230x28, och jag har ju inte i närheten av 400mm i någon riktning.
Inga problem med det, att det ska vara luft är en sak för halogen som kan bli heta och den typ som sitter där är för halogen.
Vi byte av ljuskälla till LED kommer det "" kanske """ att bli 3/10 av värme gentemot halogen, så plocka in dina ljuskällor,det finns ingen risk med det
