Är på gång att göra om befintlig dränering runt huset. Grundvattnet ligger högt och kommer behöva ansluta dränering till brunn med pump för att få ut vatten till gatan.
Min fråga är nu har någon använt dagvattenbrunn som pumpbrunn för att sänka kostnader och köpa enklare pump för att få iväg vattnet. Tanken är att använda befintliga anslutningar på dagvattenbrunn och ansluta dräneringsrör till dessa. Blir någon ingång över undrar jag om man kan porta dessa? Sen borra högre anslutning för pemslang 32mm som ska transportera bort vatten.
Min plan är att pump ut vatten från dränering från brunn 1 till brunn 2 dit dagvatten går och sen därifrån ut till gatan. Kan brunnar ligga i samma nivå eller bör någon av dem ligga lägre? Monterar bakventil på brunn 1 för att motverka att dagvatten kan tränga in i dräneringen.
Någon som gjort något liknande här på forumet för att få ett väl fungerade men prisvärt system?
