Hej! Jag har renoverat en liten toalett och rivit bort den gamla badrumsspegeln med inbyggd 12v halogen. Jag har alltså bara 12v spänning ut ur väggen vid den lämpliga platsen och ganska klena kablar. Nu hittar jag inga snygga armaturer med 12v i mässing eller guld och halogen börjar bli svårt att få tag på. Är det någon risk med ett köpa armatur för 230v gu10 men att använda en 12v gu10 led eller halogen? Tänker på om tex kablarna blir varmare pga att det är lägre spänning vilket jag läste om men då skulle jag ju haft det problemet redan innan väl? Annars verkar ju detta vara den smidigaste lösningen. Tänker alltså koppla bort den anslutningskabeln som medföljer och koppla på min 12voltskabel direkt.
Tar även tacksamt mot tips på en liten, nedåtpekande vägglampa i mässing eller guld, och den får gärna vara avsedd för 12v halogen eller led från början. Alltså tex gu5.3-sockel om jag förstått rätt.
Sätter du en led i så är strömmen inget problem.
Trevligt! Jag gjorde slag i saken och beställde denna
https://www.ellos.se/markslojd/vagglampa-carrie/1067919-02
Med denna led
https://palyset.se/p/sunwind-led-spot-12v-3w-gu10
Kapar medföljande sladd och ansluter med 12v direkt
Med denna led
Är det 12V DC du har? Halogen kör ofta med 12V AC. Kan dock funka ändå.J Jocke Best skrev:
Sen så kan transformatorn ha en minsta last för att funka. Denna kommer man vanligtvis inte upp i med led.
Nu förstår jag inte. Har den i orginalutförende en 230 eller 12 V lampa ? Om lampan är 12 V, så går det ju bra med en 12V LED, men annars så sitter det väl antagligen bara en 230V dimmer och då behövs ju en trafo efter den för att köra 12 V.
"Strömbrytare/dimmer finns på väggplattan. GU10 lamphållare" .
Dimmern går väl knappast på 12 V in ( varken AC eller DC ), så att mata in 12 V blir nog knepigt.
I original sitter en gu10 230v, men om jag matar den med 12v och har en led som kräver 12v kan ju inte lampan märka nån skillnad väl? Iofs har armaturen en inbyggd dimmer men den kan jag lämna på fullt tänker jag. Kolla länkarna för mer infoHasseTeknik skrev:
Ja om du tänker ha fullt pådrag hela tiden, så går det ju bra. Det går säker också att löda om inuti, så att bara strömbrytaren används.J Jocke Best skrev:
P.S. texten i länken om lampan lämnade ju lite övrigt att önska, åtminstone om man är tekniker
Kanon tack för informationen känns positivt nu. Ja infon i länken var väldigt knapphändig. Risken är nog att det flimrar med nerdimrat. En annan lösning är att jag kopplar förbi drivdonet i taket och försöker dra ny kabel men troligen blir det tufft i efterhand då det är kaklat etc och kabeln sitter åt.HasseTeknik skrev:
En uppdatering:
Funkade prima med ljuskälla led för 12 V, men har kopplat förbi dimmern så vet ej om det funkat även med. Eftersom GU10 12 V är rätt dyra, runt 120 kr så köpte jag även en adapter nedan från GU10 till MR16, så nu kan jag köra med MR16-ljuskällor till en bråkdel av priset också. Även detta fnukade bra. Armaturer för 230 V är klart snyggare än dito för husvagn etv.
Kommer inte ihåg men kan varit Amazon. Funkar fint och finns mycket snyggare alternativ om man kollar på 230v armatur.
https://www.amazon.de/dp/B074T9KBQW/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_BYgKFbZJ608VG
Ok. Jag misstänkte det då jag inte direkt hittade något över disk i Sverige. Är det värt? Är det mycket billigare & lättare med ljuskällor? Jag kikade lite & det finns ju lampor med den sockeln som också kostar över 100-lappen. Kan för övrigt avslöja att jag är sämst på el.
Jag har skaffat denna lampa, lyser uppåt & nedåt. Kanske blir svårt att bygga på då? Jag får fundera på saken. Synd att utbudet på 12v lampor är så skral, & dyr. Tack snälla för erbjudandet men jag kommer isf behöva 8st.
