Badrum före renovering med toalett och dusch, vit kakel, trädetaljer och färgglad duschdraperi.
Badrum före renovering med handfat och spegel, kaklade väggar och fönster med mörkblå gardiner.
Rivningsarbete i badrum med synliga väggar och golv, gammal dusch och färgglada plastmattor.
Hörn av ett gammalt badrum med en vit rund golvbrunn, slitna beige klinkerplattor och delvis kaklade väggar före renovering.
Då var det dags att riva ut allt i badrummet på övervåningen. Huset är i timmer utan någon charm invändigt då allt totalrenoverades -89.
Jag har tidigare byggt om toaletten till dusch/toalett på nerevåningen. Endast lejt in El och VVS.
Jag drar iväg några bilder på rivningen
En påbörjad renovering med delvis borttaget kakel och synlig vägg i en duschhörna.
Närbild på skadat kakel och mögel i en duschhörna före renovering.
Delvis borttaget kakel i en duschhörna som avslöjar underliggande vägg och mögel.
Nedknackat kakel och synlig mögelskada i duschhörna före renovering.
Badrum under renovering med borttaget kakel och en avtäckt badkar i hörnan.
Jag började knacka ner kakel tills Rörmockaren kommer och pluggar vattnet. Har väntat en stund på dem nu. Som ni ser så är det endast matta i duschhörnan. Så det är verkligen hög tid att köra igång.
Hörn av rum med ojämnt tapetserad vägg och snedtak som visar tecken på fukt, intill fönster och möbler.
Renoveringsrum med nakna väggar och snedtak med synlig fuktspår, badkar och fönster med utsikt.
Fuktspår vid mötet mellan vägg och snedtak, synliga rester av fuktskador.
Skadad inomhusvägg vid anslutning till snedtak med synlig isolering och tecken på tidigare fuktskador.
Glipan mellan vägg och snedtak med tecken på fuktskada och kvarvarande vattendroppar.
Lite fukt har trängt in i glipan vägg/snedtak. Torrt nu men jag hade trott på mer fukt med deras lösning. Bakom väggen finns en kattvind.
Gamla tidningssidor som är applicerade på trävägg bakom borttagen väggplatta i ett renoveringsprojekt.
Gamla tidningssidor klistrade på en vägg med slitage och revor synliga.
Gammal tidningssida med text på svenska, ålderstecken och vissa delar skadade eller bortnötta.
Gammal tidningssida som framträder bakom slitna tapeter på en vägg under renovering.
Gamla tapetrester med geometriska mönster fastklistrade på en vägg.
Lite historia :)
kulle och 1 till
Rivningsarbete i rum med synliga takbjälkar, delvis borttaget tak och vägg med tapetrester.
Rivet tak med exponerade träreglar och isolering, en del svart och delvis synlig struktur för snedtak.
Rivning av badrumstak med synlig svart isolering och träbjälkar, samt del av vit brädpanel.
Rivningsprocess i badrum med synlig svart isolering och träbjälkar, vit brädtak nära nock.
Rivet tak med synliga takbjälkar och gammal isolering, fråga om hur man bygger upp ett snedtak.
Rivning av badrumstak med exponerade träbjälkar och gul isolering mot sidovägg.
Rivnarbeten med synlig gul och svart isolering samt spånskivor och byggdamm i ett hörn av ett rum.
Rivet tak med träbjälkar och svart isolering synlig genom trasiga spånskivor vid renovering.
Bild av ett hus under rivning som visar takbjälkar och väggisolering.
Många bilder på dagens rivning. Svart isolering betyder det något? Det är precis där man duschar. Jag tänkte fråga er hur man ska bygga upp taket igen? Jag vill ha snedtak hela vägen upp i nock. Alltså ta bort det vita taket med spån ovanför.
Om du vill bygga hela vägen upp till nock så får du riva upp till vinden. Det du kan göra sedan är att sala på takreglarna, köra 95+95+ångbroms+45+28(glespanel) sedan takpanel eller gips, eller något liknande. Kör träfiberisolering så slipper du luftspalt.
Det blir automatiskt luftcirkulation med tanke på det "otäta" yttertaket.
Ställ gärna mer frågor så kan jag svara mer i detalj :)
Tänker du köra ett rum i rum principen?
Ett nytt regelverk invändigt i rummet, är vad jag rekommenderar för att kunna mäta ut alla hörn rakt, el och vatten dragning samt isolering.
Lycka till rock n roll !
Renoveringsarbete där gamla takbrädor tagits bort, visar bar takbjälkar och elledningar.
Gamla slitna takbrädor med flagande färg och synliga spikhål efter rivning.
Person i skyddsmask tar selfie i renoverat utrymme med utspridd kutterspån och säckar.
Renoverat rum med borttaget tak, synliga gamla träbjälkar och kutterspån mot vägg och golv.
Öppet tak med synliga takbjälkar och borttagna brädor i ett renoveringsprojekt, synligt kutterspån och rörledningar.
Nu är taket borta, det var rediga brädor de hade spikat upp med gamla fina spik. Många säckar kutterspån blev det också. Tänkte kanske hälla ut i krypvinden.
Anledningen till att ta bort takbrädorna är att det är väldigt lågt i tak, och vill verkligen inte ha lägre takhöjd.
Hoppas röris kommer imorgon så jag kan riva ut allt.
psjolin
