Kan man dra en antennkabel i samma rör som elkablar eller blir det störningar. Jag ska dra i befintlig vägg så därför har jag tyvärr inte två rör.
/Anders
Ja, är det ingen längre sträcka är det ok angående störningar. Angående om det är ok eller inte enligt elföreskrifter får andra svara på
Om elkabeln är en kabel typ EXQ så är det ok ur elsäkerhetssynvinkel också, dock inte om det enkelisolerad FK.
Stickan56
Jag har en väggmonterad TV med 6m kanal till uttagen.
I röret går Koaxialkabel, El, HDMI, Ethernet och inga problem.
Stickan
Stickan
Värt att notera är att det inte är några upplevda problem. För det kan garanterat vara bitfel över din nätverkskabel om den ligger samförlagd med elkablarna. Men efterom TCP skickar om felande paket så märker du inte detta.
Nikorasu
Världen är full av UTP-kablar som ligger i närheten av strömförande elkablar. Min uppfattning är att detta är ett ickeproblem i normal hushåll/installationer.
Överföring sker via en princip där störningar utbalanseras i mottagande ände.
Pen och 1 till
