Håller vädret i sig så tänkte jag börja med trädäcket imorgon. 17.5 x 4m kräver enligt nuvarande ritning 30 plintar, visst, det är ett stort trädäck men känns som om jag har överdrivit något. Kan man dra ner på antalet plintar utan att riskera ett ostabilt och sviktande trädäck?
Bärlina och skruvreglar 170x45, trall 120x28
Ritning av ett stort trädäcks stomme med måttangivelser och plintar.
F1Alex
Du kan ju minska något. Upp till 2 m c/c funkar men inte längre.
dd88 dd88 skrev:
Håller vädret i sig så tänkte jag börja med trädäcket imorgon. 17.5 x 4m kräver enligt nuvarande ritning 30 plintar, visst, det är ett stort trädäck men känns som om jag har överdrivit något. Kan man dra ner på antalet plintar utan att riskera att ostabilt och sviktande trädäck?
Bättre att vara lite säker och inte dra ner på antalet plintar, tänk om det sviktar eller rör sig senare, då kommer du ångra dig bittert.
Kör på extra allt så är du safe då trädäcket är ganska stort, väder och vind kan ställa till det mesta. Lägg gärna upp lite bilder under byggandet.
tobbbias
Tror ni detta skulle funka? Fått tag i virke enligt nedan:
Skruvregel 45x120 (cc60)
Bärlina 45x145
Enligt bild nedan men överhäng på 40cm i bak och framkant.
Ritning av en träkonstruktion med måttangivelser, 45x120 skruvregel och 45x145 bärlina, med 40 cm överhäng.
Är rädd att 45x120 är för klent.
R
Bärlina 45x145
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/
45x120 funkar om spännviden är max 1,7 meter. Även 45x145 om plintavståndet är max 1,8 meter. Men det blir en förfärlig massa plintar. Använder du istället 45x220 genomgående så klarar du dig med två bärlinor och ett plintavstånd på 2,4 meter.
Tog hem 45x170, ska funka
Ta så grovt du kan och har råd med. Mtrl är aldrig det dyra. Speciellt inte när det gäller trä. Det som är dyrt är allt arbete du måste lägga ned. Och speciellt det arbete du måste lägga ned om det visade sig vara för klent. Samma sak med antalet plint. Lovar att du bryr dig inte ett dugg om du behöver gräva 26 eller 30 plint.
Se på den här tråden som låg precis bredvid din i flödet: https://www.byggahus.se/forum/threads/tjaele-skjuter-upp-inglasat-uterum.338393/
Just nu så önskar han nog att han lagt några extra dineros och grävt tre plintar till innan bygget och inte nu efteråt...
PS: kollade lite fort på dina bilder och riktigt fint hus. Gillar träfasaden tillsammans med det svarta taket och alla svarta detaljer! Ds.
Satt givetvis dränering precis där plintraden närmast huset skulle sitta. Vart hittar jag en tabell på hur långt överhäng jag kan ha med 45x170?
Sådana tabeller finns nog inte. Det beror på hur lång bjälken är och hur den är infäst, c/c avstånd samt inte minst hur den belastas. Med c/c 600 mm, ca 300 mm överhäng för en 45x170. Om belastningen bara är enstaka punktlaster kan överhänget vara större.
