36 521 läst ·
17 svar
37k läst
17 svar
Antal FK 2,5mm2 i en 16mm flexslang
OK, låter som det är bättre att dra en kabel på utsidan av huset direkt från el-/teknikrummet.
Där kan man gå genom väggen enbart istället för vägg och golv med slang samt att man slipper tänka på att golvvärmen kan ställa till problem.
Eftersom jag ska dra om slangen till tappkranarna på utsidan skulle man kunna gräva ned kabeln samtidigt om man väljer att lägga den i jord.
Gammal tråd, ursäkt på förhand!Bo.Siltberg skrev:
Det slår mig att i mitt badrum är vp-rören dragna med fk. Är det fel? Ska jag försöka täta? Få det bytt?
Tänker som så att det mesta är ju svalare än duschens vatten, (förhoppningsvis
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
VP-rör med FK i ett badrum är inte fel. Vp-rör inne i bostaden på den varma sidan har mig veterligen aldrig orsakat kondensproblem, trots tillfällig hög värme och luftfuktighet i ett badrum.
Det tråden glider in på i slutet är rör från den varma insidan till den kalla utsidan av huset, och där röret lutar uppåt mot den kalla sidan, t.ex kallvinden.
