Tänkte skarva på med anslutningsslangar på min köksblandare, där det sitter kopparör (för att underlätta monteringen då det är sjukt trångt). De har en vanlig rak koppling för klämring i ena änden, och en, vad jag trodde, mutter med klämring i andra änden. Den sistnämnda tänkte jag då ansluta på rören och den raka kopplingen på ballofixerna på inkommande vatten.
Men det visade sig inte var en vanlig klämringskoppling, utan nån annan för mig obekant variant med kluven konisk "klämring" och en gummi- och en mässingspackning. Funkar denna på på samma sätt som en vanlig klämring (för anlutning på ett vanligt kopparör) eller är den menad för en helt annan typ av installation?
Koppling för köksblandarslang med konisk klämring, gummi- och mässingspackning omonterad på grå yta.
Närbild på en hand som håller en rörkoppling med konisk klämdel och gummi- och mässingspackningar.
Krilleman
Det ser ut som någon typ av halvkoppling.
Hur ser det ut vid kopparröret, och vilken koppling har du köpt?
Är denna slang jag har införskaffat : https://www.bauhaus.se/anslutningsslang-rak-10-mm-x-rak-10-mm-30-cm.html
Kopparören är vanliga 10mm som sitter fast i blandaren och ballofixerna är vanliga klämringskopplingar 10mm. Jag har innan haft rören anslutna direkt i ballofixerna motsvande detta: https://www.byggahus.se/forum/attachments/img_0130-jpg.48280/
Men håller på att renovera köket nu och det skulle underlätta enormt om jag kunde få in böjbara slangar i mellan blandaren och ballofixerna, dvs motsvarande en sån här koppling: https://www.byggahus.se/forum/attachments/ro-776-r3-jpg.87603/
Krilleman
Blir verkligen det där bra. Vad är det för typ av ballofixer du tänker ansluta i dom raka mässings-ändarna?
Alla typer av kopplingar är inte godkända för det.
Det enda korrekta är att koppla ihop det med kopparrör.
Hur ser installationen ut? Kommer du åt att få dit slangen så bör det ju gå att göra det korrekt med kopparrör!
Det går att få dit direkt med kopparrören, men sjukt trångt. Mycket som händer i det diskbänksskåpet då det ska stå en beredare i det samt att det inkommande vattnet, med tillhörande avstängningskran, kommer in där. Tänkte att slangarna skulle underlätta betänkligt när jag ska dit med blandaren, men kanske en dum idé. Blir ju hur man än ser på det ytterligare källor till potentiella läckor om man har fler skarvar.
Ballofixerna med vanlig 10mm klämring sitter alltså redan där. Det är i dessa jag tänkte jag tänkte köra ner den släta änden av slangarna i.
Två kopparrör med avstängningskranar och klämringskopplingar mot en trävägg i ett trångt utrymme.
