11 781 läst ·
13 svar
12k läst
13 svar
Anslutningsslang direkt på klämringskoppling?
Hej, ska installera en ny avhärdare.
Den gamla sitter "hårt" monterad med kopparrör hela vägen fram men nu tänker jag köra slang sista biten. Lämpligast blir att jag demonterar befintlig rördragning från sista klämringskopplingen och där sätter in slangen.
Om jag kör med slang med lekande muttrar är det då bara att skruva dessa direkt på klämringskopplingarnas gänga eller måste jag ha något emellan?
Lekande muttrar får endast anslutas på plana rördelar, ej klämringar. (finns något stackars undantan, men generellt är det så).
Du behöver mao byta klämringarna också, alt anslutningsslangar med släta ändar, om du kan få fram nya delar till klämringskopplingarna.
· västra götaland
· 1 017 inlägg
Finns det någon definition av "plan yta"? Jag har inte hittat något annan beskrivning än plan yta, men inget som beskriver hur stor den plana ytan ska vara.
Moderator
· 57 895 inlägg
Någon formell definition vet jag inte. Men om du har en ände från en mässingsrördel, utan kona. Då blir det rätt för en planpackning. Det sitter ju en planpackning i kopplingen med lekande mutter.
Delar med kona har för vassa kanter som skär igenom packningen. Nog tom. risk att det blir tätt, men börjar läcka efter en tid.
Slang med slätända är förtåss ett alternativ men iom att avhärdaren har utvändig gänganslutning så får jag då "problem" på den sidan istället.corre skrev:
Frågan är kanske vad som är värre? Det är 22mm rör och G3/4 gäng på AH så det är inte helt lätt att hitta sortiment.
Om jag kör med slang med lekande muttrar kommer jag altså att behöva en koppling med klämring på ena sidan (22mm) och utvändigt gängad rördel på den andra (G3/4)? Finns sånna?
Kör jag på slang med slätanda passar den i mina befintliga klämringskopplingar men inte mot avhärdaren där jag då behöver en klämringskoppling med G3/4 innergäng i andra ändan. Denna förbindning blir väl inte lekande utan jag måste väl lossa i själva klämringen när jag vill ta loss? Påverkas tätheten hos klämringar om dom tas isär och sedan sätts ihop igen?
Alfahannen corre!
(Citat av Speke!)
Jag ville bara dra en parallell till "dödliga konsumenter"
Rinkaby säljer väl nästan uteslutande till den privata sektorn?
1946982 finns även den i internetbutikerna!
http://www.vvsobadrum.se/ror-rordel...de-overgangar-utv/22xg20-fkr-vatette-koppling
