3 757 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Anslutningsgänga på Samsung sidebyside´s ismaskin?
Har beställt en Side-by-side kyl/frys av märket samsung, tyvärr så kommer inte kylen om ca 1månad och jag håller på och installerar nytt kök. Jag undrar vad för koppling anslutningen från ismaskin till kran har för gänga så jag kan göra ett t-kors med rätt anslutning? Märket är Samsung RSA1UHPE.
Tack för svar !
Tack för svar !
Det verkar inte stå några dimentioner på kopplingen i medföljande bruksanvisning
http://www.samsung.com/se/consumer/...XEE/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=support#
Men ring till supporten - de bör absolut kunna ta fram en sprängskiss på skåpet och på så sätt också ta reda på vilken dimention det är på kopplingen. Du lär ju inte vara den första som undrar.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Jag ringde först supporten o fråga men han tyckte det såg ut som kopplingen var 1tum... kanske 2tum.... jag sa tack o la på för jag förstod att han knappt visste vad en gänga var för nått.
Maila in och fick till svar att man fick med kopplingar för 15mm och 20mm.... blev inte jätteklok på det heller för det är väl knappast M15 och M20 gänga eller klämringskoppling för dem storlekar :S tips nån som förstår vad dem mena?
