Jag vet inte om jag blivit tokig eller bara är lite bakom flötet. Jag rensade avloppet under tvättstället och var ambitiös och tog loss allting för att spola igenom och rengöra ordentligt. När jag ska sätta tillbaka delarna så tar det stopp. Bokstavligt talat. Rördelen som ska stickas in i hålet på undersidan av tvättstället stoppas nu av en metallbit som går tvärs över hålet.
Avloppsrör under tvättställ med hinder från metallbit som blockerar anslutningen.
Rör under tvättställ hindras av tvärgående metallbit, synlig tråd och smuts.
Som man kan se av bilden så visar längden på röret att det ska stickas upp en bit. Det har fungerat förut. Vad gör jag för fel? Tvättstället är Svedbergs.
Tacksam för hjälp.
Krilleman
Ska inte vattenlåset sitta direkt på bottenventilen?! :thinking:
Vänd på denna som jag ringat in.
  • Vit vattenlås under diskho med delar utmarkerade i rött för att visa vilken del som ska vändas.
chrell och 1 till
Krilleman
Men det går ju inte heller.
Bottenventilen tätar inte med klämring och mutter för plaströr. Den ska ha planpackning!
U
Jo, men så länge dimensioner och gängstigning (heter det så?) stämmer kan man skruva fel till förbannelse. Förmodligen finns det en planpackning i bilden men på fel plats.
Jag håller med Härryda2015. Jag kan inte se något annat sätt att montera det på.
chrell
Ta loss röret helt. Börja med att sticka in delen i handfatet först, precis som du gjort nu, med böjen neråt. Sen trycker du in den tills nästa kommer i nivå och kan skruvas fast.
chrell
Vänd på delen jag ringade in, såhär kan det se ut.
  • Uppvänd vattenlåsinstallation under handfat med inringad del.
chrell och 1 till
Tack för alla bra svar!
Bilden visar den färdiginstallerade rörkopplingen under ett handfat med synliga vattenledningar och en utanpåliggande elkontakt.
Installation av VVS-rör och flexibla anslutningsslangar under en vit handfat.
Nu har jag fått till det. Så här blev det. Det som lurade mig är att kopplingen i mitten av bild 2 inte har något som gängar fast den, men det verkar funka ändå.
Härryda2015
Krilleman
Mycket bättre! Böj med planpackning mot bottenventilen.
chrell
