8 627 läst ·
29 svar
9k läst
29 svar
Anslutning till 220v värmekabel
Bästa svaret
En dosa ip66 som du skarvar med och kablarna kommer in underifrån den här är bra
E1438060 men då ska du ha två kabelförskruvningar 20 mm , och dra en riktig
kabel och strömbrytare så du kan starta den när du vill .
Tänk på att i framtiden är det nog bra att termostatstyra den , ställes på +5C
givaren ska då sitta på undersidan av slangen på det grundaste stället
Blir kanske svårt nu när slangen redan är nergrävd
Var kan jag köpa en sån?R rävlyan skrev:
Annars hade jag funderat på en sån här:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...osor/kopplingsdosa-med-kopplingsplint-402106/
Man kan mäta strömmen också. Men varför skulle det öka noggrannheten? Strömmen bestäms ju av resistansen och spänningen.R rävlyan skrev:
· Blekinge
· 12 386 inlägg
Klart det går. Resistansen är proportionell mot längden.R rävlyan skrev:
· Blekinge
· 12 386 inlägg
Det var det jag skrevA Avemo skrev:
Alla dom som finns på varuhusen klara med stickpropp och kallas frostskydd får inte klippas , baraT Thomas_Blekinge skrev:
kalländan som är gummikabel och då inte jäms med V-kabeln , minsta bit kvar
gummikabel 10 cm för att kunna koppla
@rävlyan Du skrev två saker. Det ena var att man kan mäta strömmen för att skatta längden. Det ifrågasätter jag inte för ett ögonblick. Vi är helt eniga där.
Det andra du skrev var att det är svårt att avgöra längden med en resistansmätning. Jag hävdar motsatsen. Det är en metod lika god som att mäta strömmen.
@Thomas_Blekinge Visst finns det serieresistiva värmekablar. Och dessa får normalt inte kapas. Men värmekablar för vattenledningar brukar vara parallellresistiva. Uppgiften 10/12 W/m antyder att så är fallet. Anvisningen som TS länkar till i inlägg #7 gäller en parallellresistiv kabel.
Eftersom en paralellresistiv kabel ligger kopplad som egna individer med en meters mellanrum så får du ett värdeA Avemo skrev:
som motsvarar X ohm på hela längden som du inte vet vad den är , du söker längden på kabeln
Det blir en ekvation med ett antal obekanta , hur många är dom ? ( antal individer ) som finns på längden .
Då mäter man strömmen , räknar om till Watt och dividerar med vad en individ drar i Watt per meter
Vips så har man längden
Vi har uppgiften 10/12 W/m vid 220/240 V. För en meter kabel kan vi räkna ut resistansen som U²/P. 240²/12 = 4800 ohm. Två meter kabel har halva resistansen och därmed dubbla effekten. Hur många element som ingår i kabeln är inte det intressanta. Det enda vi behöver veta är den totala resistansen är. Vi får sambandet L = 4800/R. Mäter man upp exempelvis 350 ohm i kabeln kan man räkna ut att den är 4800/350 = 14 m.R rävlyan skrev:Eftersom en paralellresistiv kabel ligger kopplad som egna individer med en meters mellanrum så får du ett värde
· Blekinge
· 12 386 inlägg
Helt rätt med ett förbehåll: När man mäter resistansen är kabeln kall. Troligen ändras resistansen per meter om den har nått drifttemperatur. Men temperaturändringen är så pass liten (inte som i en glödlampa) att effekten är försumbar.A Avemo skrev:Vi har uppgiften 10/12 W/m vid 220/240 V. För en meter kabel kan vi räkna ut resistansen som U²/P. 240²/12 = 4800 ohm. Två meter kabel har halva resistansen och därmed dubbla effekten. Hur många element som ingår i kabeln är inte det intressanta. Det enda vi behöver veta är den totala resistansen är. Vi får sambandet L = 4800/R. Mäter man upp exempelvis 350 ohm i kabeln kan man räkna ut att den är 4800/350 = 14 m.
Förresten ser jag inget samband mellan Kirchhoffs lagar och denna värmekabel.
Tänkvärt är att kabeln vid normal drift kan få ytterst god kylning av strömmande kallt vatten. Det finns värmekablar som uppges vara självreglerande så att effekten sjunker när den blir varm. Detta för att inte i onödan värma när det inte är frostrisk. Av detta kan man dra två slutsatser. Det ena att det blir ett mycket ungefärligt resultat när man vill dra några slutsatser baserat på kabelns uppmätta effekt. Det andra att bäst resultat erhålls när kabeln är kall och håller sin maxeffekt. Men om TS hittat rätt blad så gäller det troligen inte i detta fall. Det står ingenting i pappret om att kabeln är självreglerande.T Thomas_Blekinge skrev:
@Tumme_mitti_handen du får protestera om vi svävar ut för långt.
Hehe, jag har fått det svar jag behövde, men många gånger är andra hjälpta av en mer uttömmande diskussion som ni håller nuA Avemo skrev:
Hos mig används värmen i kabeln under några få timmar/dagar var femte/tionde vinter som är extra kall, så förbrukningen är av underordnad betydelse för mig. Hos mig kommer det att bli en ip66-dosa där man manuellt kan koppla in värmen tills dess att vi gör ett större jobb och fixar vattenledningen permanent.
