Enligt Bygghemma varifrån spisen kommer:
"Spisen som är beställd levereras inte med stickkontakt utan kommer endast förberedd 2-fas uttag."
Enligt en elektriker så finns inte 2-fas uttag på ugnar. Det finns bara 1-fas uttag och 3-fas uttag.
Tidigare ugn hade 3-fas uttag.
Vad är bäst och vad kan materialet tänkas kosta?
Tack för svar!
Tack för svar!
Kontroll att neutralledare är kopplad i vägguttaget, kontroll att säkringar räcker till nya spisen och koppling av en 3-fas kontakt (perilex) på kabeln alternativt inköp av färdigt sladdställ och inkoppling i spisens plint.
Material ett par hundralappar och arbete någon timme om allt går vägen.
Klabbar det till med neutralledare, klena kablar och säkringar mm så kan det bli lite vad som helst men då behövs mer info från dig.
Säkringsstorlekar, modell på spisen, hur uttag ser ut till att börja med.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 824 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 824 inlägg
Är det en spis, en häll eller en ugn du köpt?
Känns som det blandas lite med termerna.
Vilken vara är det du köpt (länka gärna)?
Generellt använder man väl bara enfas om det är enda alternativet, eller just för ugn, inte för spis/häll om trefas finns att.tillgå.
DEt är en spis köpt från Bygghemma, som kontaktade mig i juni för att säga att den inte skulle kunna levereras förrän i augusti (fattades del) och kanske inte ens då. Och så plötsligt fick jag informaton om att den skulle levereras. De ansluter inte sina spisar.
Följande länk är från Bosch: https://www.bosch-home.se/produktli...-med-induktionshall/HLN39A050U#/Tabs=section-
Har tyvärr inte kvar den gamla spisen. Men vägguttaget är tre-fas och stickkontakten till den gamla spisen ser ut så här:
Har bott utomlands i 50 år och då blir det ibland blandningar tyvärr! När jag åkte härifrån sa man väl jämt "ugn".
A arbina skrev:DEt är en spis köpt från Bygghemma, som kontaktade mig i juni för att säga att den inte skulle kunna levereras förrän i augusti (fattades del) och kanske inte ens då. Och så plötsligt fick jag informaton om att den skulle levereras. De ansluter inte sina spisar.
Följande länk är från Bosch: [länk]
Har tyvärr inte kvar den gamla spisen. Men vägguttaget är tre-fas och stickkontakten till den gamla spisen ser ut så här:[bild]
BirgitS
· Stockholms län
· 49 585 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 585 inlägg
Det där är en av Boschs snålvarianter där det inte går att använda alla plattorna samtidigt om man vill ha ett högre effektläge på en av dem. Om möjligt byt till en spis som har kring 11 000 W i anslutningseffekt.
I en annan tråd sa butiken efteråt att det är en spis avsedd för studentboende och liknande där det knappt lagas mat.
Din gamla spis använde inte nollan så det är ytterst viktigt att du kontrollerar att vägguttaget har en framdragen nolla. Om inte måste du ta in en elektriker som fixar det.A arbina skrev:
Snyft! Den hämtades imorse så tyvärr!D Dilato skrev:
Jag har köpt en spis från Bosch; induktionshall/HLN39A050U
Har skrivit till Byghemma och ställt frågan vilken sladd och vilken stickkontakt jag behöver men ännu ej fått svar
förutom att spisen är
Oj, men om det är så borde väl Bygghemma informerat mig. Enligt omdömena var det en bra spis. Men jag kontakter dom återigen med din info.BirgitS skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 824 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 824 inlägg
Är det där din gamla sladd eller en bild på en likadan?
Om det är från den gamla spisen så använde den inte nolla. Det kan en elektriker komplettera med om det saknas i uttaget.
Om spisen sen räcker eller inte är en smaksak.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 585 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 585 inlägg
I och med att det är distansköp så har du 14 dagars ångerrätt men du behöver förstås betala frakten tillbaks för att ångra köpet.
Om du ansluter din nya spis med en sån sladd till ett vägguttag som saknar nolla kommer spisen att gå sönder.
På prisjakt är betyget 1,8: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4747763#reviewsA arbina skrev:
Jag älskar att laga mat för många, så det blir nog byte. Tack för all info.Fairlane skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 585 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 585 inlägg
Javisst är det så. Dock intressant i jämförelse med de väldigt positiva omdömena på Boschs sida.C cpalm skrev:
Totalbetyget på Prisjakt inkluderar folk som bara har lämnat ett betyg utan att skriva ett omdöme.
Hur gammal är elen i huset?
Tag av locket på elkontakten i väggen och kolla att där är 5 ledare inkopplade!
Särskilt kolla den upp till vänster, motsvarande foto på kontakt från gamla spisen/hällen där ett stift saknas , den nya måste ha alla 5 stiften.
