Hej alla!
Vi är på gång med en tillbyggnad till vårt 30-talshus. Just nu är vi bara i bygglovsfasen men det hindrar mig inte att börja planera konstruktionen mer i detalj.
Jag har en liten fundering på hur jag ska lösa anslutningen mellan källarvägg och bjälklag/vägg. Den lösning som jag ser oftast är den enligt ALTERNATIV 1. Nackdelen som jag ser det är att diffspärren inte får någon smidig avslutning/anslutning mot källarväggen.
Alternativ 2 är en egen idé där jag låter väggreglarna gå ner till en syll som är tillräckligt bred för att även utgöra tillräckligt upplag för golvbjälkarna.
Vad har ni för idéer om hur man borde göra? Jag har sett en hel del intressanta bilder från Familjen Lindströms bygge (ByggaNytt), finns det månne några som berör den här detaljen också.
/Lars
Och jag som hade gjort så fina ritningar, och ändå ingen som kan eller vill hjälpa :'(
Kanske om jag lyfter tråden på nytt...
/Lars
Kul att någon använder bilderna och blir lite inspirerad! Liknande frågeställning i denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=50224
Ser inget fel i alt. 2 utom att man inte brukar göra så..... varför?
Först har vi ett normalt bjälklag nästan klart:
Sen vill vi resa en hel väggsektion för att spara tid:
Då kommer ju väggen per automatik att hamna enligt alt. 1 (vanliga) men visst om du kan lura ut ett sätt att göra som 2:an är det inte fel. Det går ju också att resa en väggregel i taget men det känns omständigt och ostadigt!
Från annan vinkel. Men varför vill du ha ångspärren ner i källaren?
Hej och tack för svar!
Busnut: Jag behöver inte ångspärr i källaren, men jag vill heller inte att det läcker ut fuktig luft i nederdelen av väggen. I alternativ 1 är det betydligt svårare att få tätt så att säga.
ByggaNytt: Hur gjorde du med diffspärren? Tejpad runt golvbjälkarna eller bara avslutad i nivå med golvet?
Utveckling av alternativ 2: om man använder två syllar (på samma sätt som i träguidens alternativ även om den avser en inneluftsventilerad krypgrund) så skulle man kunna lägga bjälklaget först och sedan resa väggarna i block och samtidigt få en bra avslutning på diffspärren.
/Lars
/Lars
Sutteräng ovan mark enligt nedan, under mark INGEN plast/isolering:
Det ser onekligen ut som om du har gjort ett gediget jobb!
Du tycker inte att iso-blocken räcker som isolering över mark? Jag tror nog att jag nöjer mig med det trots allt.
Hur långt in har du dragit diffspärren på golvet? Du bedömer inte att det finns någon risk för kondens ute vid syllen? Förmodligen ska det väl inte vara något problem om man förutsätter att man har undertryck inomhus.
/Lars
Jorå, ISO-blocken räcker och jag hade gärna putsat insidan MEN jag har en böjelse för mycket el/data/larm/m.m. -dragningar och det betyder MYCKET VP-rör så jag kör med plåtreglar 45 mm och då passar jag på att slänga in lite isolering också (ovan mark)!
Plasten på övre plan täcker hela golvet eftersom leverantören (Kärhs) vill ha det så!
Ja, teoretiskt kan väl detta inträffa vid syllen och jag undersökte saken med mina snickarkompisar och ingen (?) idag håller på och klipper/tejpar/häftar plast runt bjälklaget så jag nöjde mig med detta. Jag har ju idag inte gjort iordning sutterängplan så jag har ju redan varit och rotat i syll/bjälklag underifrån i samband med kompletterande el/VVS jobb utan att hitta några som helst tecken på fukt så det känns tillräckligt tryggt.
