6 262 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Anslutning av rökrör på kamin
Hej! I våras installerade jag en äldre kamin, en rundugn, på övervåningen. Allt besiktades och godkändes, men jag har upptäckt en brist sedan dess.
Rökröret tenderar att krypa lite när jag eldar, så att det riskerar att glipa från kaminen. Detta beror givetvis på värmeutvidgning, men också på att golvet inte är helt stumt, så att kaminen rör sig lite när man går förbi. Jag hade hoppats på att detta skulle ordna sig med garn och kitt, men det gick inte. Inte heller keramiskt lim funkar, utan det spricker efter ett tag.
Finns det nått elastiskt lim eller kitt som skulle kunna fästa på kaminen och rökröret, så här i efterhand?
Nope, det spricker och lossnar.
http://www.nordicheating.se/produkt...amin-skorsten/silikon-300-grader,-300-ml.aspx
Inte riktigt 1000.. Men ändå
Med vänlig hälsning, fremax
Skulle tro att det kan bli varmare än så precis där röken går ut. Nån som provat?
Modern braskamin ca 200 grader. Gammal husqvarna no 71 550gr Hänger bara röret kvar i kaminen och inte ökar avståndet och kryper ifrån kaminstosen mer o mer för varje eldning så är det ingen fara. Det kan räcka med att dreva tillbaka garnet när brandskyddskontrollen är i antågande. Vanligt pannkitt spricker. I en murad halvstensskorsten skall normalt inte röken överstiga 350 grader.
Mätte tempen igår efter att ha eldat ett tag. Den låg på ca 230 grader. Kan bli varmare om jag eldar länge, men det är inte så aktuellt då rummet inte är jättestort.
Dock tror jag att röret kryper lite vid varje eldning. Jag trycker tillbaka det efter varje eldning och har inte vågat vänta och se om det glider av. Skräcken är ju att det ska göra det under eldning. Vad gör man då?
Tror jag ska testa med silikonet.
