3 250 läst ·
23 svar
23 svar
Anslutning av pump för golvvärme
Någon som kan svara på om en enfas cirkulationspump till ett golvvärmesystem får vara ansluten i en tvåpolig strömbrytare alternativt kopplingsdosa, eller måste den alltid installeras i en säkerhetsbrytare?
välj sladd och stickpropp, fattar inte vittsen med dosa...
Moderator
· 57 937 inlägg
Men hur är det. Är det inte så att prylar som är fasta. Och en pump som sitter fast i värmeanläggningen är ju ganska fast installerad i huset, skall vara fast inkopplade?
Min egen cirk pump för golvärmeshunten är kopplad via kontakt och uttag.
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Tja, min varmvattenberedare i verkstan sitter bara FAST bara i rören, elen på stickpropp.
Protte
Protte
Är det undantag i de nya Elinstallationsreglerna (ska gå 2-dagarskurs v.23)? För tidigare var det ju heller inte krav på JFB för dessa uttag.
Jag har kollat runt med några andra elektriker och dom flesta har ansett att en lösning med en tvåpolig brytare med en dragavlastning för kabeln till pumpen borde vara det bästa alternativet på så sätt kommer man från krav på ev jfbr och jord till den övriga instalationen i rummet
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Men det är bara för att elektrikern vill medverka vid byte av pumpen, typ.
Protte
Protte
Vet inte säkert? Men vad jag hört ska det fortfarande vara tillåtet att undanta vissa uttag från JFB. Beställde hem de nya reglerna igår, ska bli intressant att se vad där står.snaggletooth skrev:
Moderator
· 57 937 inlägg
Anders_72 skrev:
Kravet på jord kan jag inte förstå att man skulle komma ifrån, oavsett hur du kopplar in pumpen. Har du en jordad pryl i rummet så skall allt annat elektriskt ha skyddsjord.
det kan ju vara så att den pumpen elektrikern avsåg var extra isolerad och således inte var ansluten till jordhempularen skrev:
