God kväll på er!
Mitt upp i toalettbyten så har vi åkt på patrull.
Toan på övervåningen hade 110mm slätände, så där var det inga problem att använda wc manschett.
Men lilla toan på entréplan, där har istället avloppsröret 130mm ytterdiameter, slätände, och det verkar inte finnas något vettigt alternativ till detta? 110mm manschett går inte på det minsta, testade då en 146mm manschett, och den tätar ju endast upptill mot avloppet, inte runtkring. Körde då med en bred gummitejp runt röret tills dess att manschetten låg dikt mot.
Finns det ingen bättre lösning? Det är luktfritt som det är just nu, så det är ju lufttätt iallafall. Men om det skulle bli stopp i rören låt säga 1-2meter ner, finns det inte risk att när man spolar och röret fylls upp att det kan krypa upp vatten om det inte är helt tätt? Fast det kanske det gör ändå även med rätt muff på rätt rör?
Tacksam för idéer eller om någon skulle ha en lösning
Menar då denna: https://www.biltema.se/bygg/vvs/toalettstolar/wc-manschett-146-90-mm-2000044845
Har tyvärr ingen jättegivande bild, har bara en ifrån några dagar tillbaks innan allt hamna på plats. Men man ser ju röret iallafallJ jonaserik skrev:
Faluplast har en wc-stos, kan den passa?
https://www.faluplast.se/sv/hem/pro.../wc-anslutningrsk-2316848110118mmh145mm__1065
Såg att Bauhaus hade sammalika, ska åka och kika imorrn! Inte helt omöjligt med den större ringen kanske, ska ju täta 118mm. Om min nu är 130 yttermått känns ju inte 125 innermått allt för avlägset, och 7mm kanske ringarna sväljer...Fotografen skrev:
