1 709 läst ·
3 svar
3 svar
ansluta vatten utekök
Jag håller på att bygga en terrass och vill då leda vattnet från befintig vattenutkastare under golvet för att sedan kunna ansluta såväl utekök som trädgårdsvatten "änden" av terrassen.
iom att det kommer ligga under golvet vill jag ha en lösning som håller över tid. Kan man använda vanliga 19mm kopparrör eller finns det specialslang som "aldrig" torkar ut?
Kommer givetvis att koppla ifån dem från vattenutkastaren under vintertid.
Du skall som tidigare skrivits använda PEM slang. Kopparrör är bara dumt. Risken är att vatten blir kvar i röret och så fryser det på vintern med läckage som följd.
Funkar med en helt vanlig trädgårdsslang av bra kvalitet och vanliga snabbkopplingar. Du stänger väl ändå av vattnet på vattenutkastaren på husväggen då du inte använder köket.
