S
Hej å Glad Påsk.
Har ett ca 10 cm gjutjärnsrör i betonggolv i källaren.
Till det vill jag ansluta som en Y förgrening en 110 mm grå plastavloppsrör från en ny gästtoalett.
Hur skulle ni göra? Bila upp betongen är en sak. Men själva anslutningen?
Såg att det finns Y-förgreningar i gummi med slangklämmor men de bildar en liten kant. Stannar det inte upp där å bildar ett stopp med tiden? Å det skall gjutas in igen.
Tacksam för tips.
S
Tack Mazen men det skall vara en Y-förgrening å det blir slätända på gjutjärnsröret båda hållen. Måste kapa den först.
Är det en sådan du menar...
En Y-formad ventilationsrörskoppling med en slät ände och en gängad ände mot blå bakgrund.
Den monterar du lämpligast slätända mot slätända med den gummikoppling jag länkade till..
S
En sån, men inte en sån för den passar inte med måtten på gjitjärnsröret i betonggolvet. åsså 100 från sneda ingången å inte 75 mm som på bilden för övrigt.
Man skulle kunna läggga raka manchetter på en sån grå i plast men då blir det kanter där fekalierna kan fastna å bygger hinder. Får man sedan gjuta i gråa röret å den där gummimanchetten?
Den finns som 100x100 (bilden visar 75x100 ja)
Om jag förstår rätt så tänker du ansluta avstickare på y-grenen mot gjutjärnsröret, det vet jag inte hur det kan funka för denna brukar monteras enligt nedan. För som du skriver inte skiten fastnar i skarven..
Skiss av rörsystem med y-gren och anslutning mot gjutjärnsrör, storlek 75x100.
S
Kan berätta att jag har tidigare gjort en anslutning mot gjutjärnsröret längre bort men då var det diam 40 mm från ett tvättställ. Borrade upp så det blev ett hål å sedan svetsade på en stos med 40 mm inv mått. Tätade extra med "kitt" å sedan göt in i betong. Det var 20 år sedan å det funkar bra å är tätt än.
Kan inte gör om samma jobb eftersom anslutande rör har samma diameter. Kommer inte åt att svetsa undertill, annars hade jag löst det på samma sätt.
Ansluta med gjutjärnsrör med muffar, om man hittar nån att köpa, är uteslutet för de skall tätas med bla flytande bly. Å hur får man det att rinna in i ett liggande rör, om man hittar bly å kan smälta. Nä. Det måste till annat.
