Jag har för avsikt att installera en toa i källaren. Då jag vill undvika att bila upp golvet är nog det enklaste sättet att gå genom väggen då jag har ett avloppsrör i angränsande rum. Det kommer från köket och är bara 85mm (eller kanske 82, åtminstone inte 110) så vill jag gå på där är det avloppspump som gäller. Här har jag några frågor:
Vilken dimension ska man ha på rör/slang mellan pump och avloppsrör?
Hur ansluter jag slangen till avloppet på bästa sätt?
Bilden är på det avlopp jag tänkte ansluta pumpen.
Hej, och välkommen..
Hur tjock är väggen? Kan det finnas chans att installera en vägghängd stol med P-lås?
Tillverkaren Saniflo anger rör ner till Ø22mm, men normalt brukar man väl eftersträva grövre typ 40mm. Limmade plaströr.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Saniflo, 22, 28, 32 rekommenderas, plaströr, pemslang, kopparrör, mm.
Pemslang låter väl som ett bra alternativ kan jag tänka. Hur gör jag bäst för att ansluta den i det befintliga avloppsröret? Kapa röret och sätta dit en t-koppling eller finns det bättre sätt? Vilken koppling är bäst att använda, så det sitter ordentligt?
Vad finns för alternativ i ansluta till gjutjärnssvloppet? Y-koppling eller liknande? Gängade, limmade anslutningar? Eller typ klämkoppling?M MattiasAh skrev:
En anborrningsbygel låter ju smidigt men är det att rekommendera att gå på röret i 90 graders vinkel? Har hört att man, eftersom det är ganska bra tryck från avloppspumpen, bör gå in med 45 graders vinkel så flödet riktas på väg in i avloppsröret.
