4 541 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Ansluta till det starkaste Wifi.
Har skaffat en Wifi repeater för att få ut signalen till garage o parkering. Fungerar bra. Men repeatern har inte AC- protokoll. Det har routern iaf.
Problemet är att när man kommer hem så kopplar mobilen upp sig mot repeatern och när man kommer in så är den kopplingen kvar. Medan jag vill att den kopplar upp sig mot routern när jag går in.
Hur gör jag detta smidigaste? Är det någon app eller någon inställning som man gör det bäst? Borde finnas någon app eller liknade som kopplar upp mot den starkaste uppkoppling...
Jag har samma problem med mobilen (Android). Ibland vägrar den att släppa ena nätet trots att det är så dålig mottagning att det inte går fram nån trafik.
Jag har testat att gå runt med datorn, både med Windows och Linux, och den är mycket bättre på att hantera det.
Lika lätt som att aktivera en speciell app, så är det väl att slå av-på wifi på mobilen?
Jag använder swifi. Där kan man välja vid vilken signalnivå som den ska leta efter nytt nätverk:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seah0rse.swififree
Denna app borde funka för dig, där ställer du prioriteten på de olika nätverken och så skiftar den till den med högst prioritet när den kommer i närheten.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.za.flash.wifiprioritizer&hl=sv
Om det är samma SSID och lösenordsinställningar så har i alla fall alla mina mobiler alltid bytt till den starkare signalen automatiskt. Har du dubbelkollat allt?
Du kan prova två saker till:
1. Den Repeater jag testat förlänger visserligen räckvidden men skapar ett eget nät.
Har du samma SSID på näten så prova byt namn på nätet med repeater till ett namn med högra alfanumeriskt värde då enheterna prioriterar det nät som står alfanumeriskt lägst.
Exempel: Huvudrouters SSID: A-net.
Repaterns SSID B-net.
2. Tyvärr händer det ofta som beskrivits tidigare att det inte sker någon handover trots mycket låg signalstyrka.
I detta fall har det kunnat hjälpa något att flytta ut repeatern så långt som möjligt i garage/förråd från routern.
