5 775 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Ansluta till befintligt avloppsrör (orange)
Har ett orange-rör som leder bort takvatten. Det passerar en gångväg som idag blir översvämmad. Finns det något sätt man kan gräva ner till det passerande orangea röret och ansluta ytterligare intag utan att man måste gräva upp längs röret?
Gräver man upp röret kan man ju alltid sätta en T/Y-böj men kan man kapa hål i röret och få ihop det bra?
/Johan
/Johan
Ja, det finns något som heter påskjutsmuff. Du kapar bort befintligt rör några mm längre än vad din y-förgrening är. Sedan frilägger du röret nedom kapning och skjuter på muffen hela vägen så att röret kommer ut precis på andra sidan muffen. Till sist placerar du y-förgreningen och skjuter tillbaka muffen. Klart.
Tänk på att det ska vara just en påskjutsmuff och inte en skarvmuff. Den förstnämnda har inget fläns/stopp i mitten på insidan så att röret bottnar halvvägs, det har den sistnämnda.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 148 inlägg
Tror dock man oftast hittar ett Y med två muffar, det gör att man behöver två muffar och en bit rör för att kunna koppla på det.
Det finns sadelgrenrör för att ansluta PVC mot betong. Det är möjligt att en sådan lösning skulle fungera, men varför inte köpa ett grenrör och två skjutmuffar? Troligen det billigaste och långsiktigt den bästa lösningen. För att kunna få plats med det behöver du gräva upp ca 50cm av röret.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 148 inlägg
