Jag planerar att bygga ut stugan med en utbyggnad som ska ligga lite förskjuten. Taksprången från befintliga huset och tillbyggnaden kommer därför att skära varandra enligt bilden. Hur gör man rent praktiskt för att få det tätt där? Skärningspunkten blir ju horisontell, så om man lägger en ränna där blir väl vattnet stående?
3D-modell som visar korsning mellan taksprång från befintligt hus och en tillbyggnad.
S
Du kan inte hålla taket till tillbyggnaden under taket på huset? Så har jag gjort för att slippa knepiga skärningar. Blev ett låglutande tak på 7 grader med bandtäckning
Det var en tänkvärd idé, men jag vill helst ha samma taklutning på båda byggnaderna. Det går heller inte att förskjuta utbyggnaden åt vänster eller göra den smalare, vilket skulle kunnat lösa problemet.
E
Vad är anledningen att du inte bara flyttar ut gaveln på huset och således förlänger befintligt tak?
Det sitter ett fönster på gaveln till vänster om tillbyggnaden som jag helst vill behålla. Detta ger ljus in till vardagsrummet som ligger längre in i stugan. Bakom utbyggnaden ligger nuvarande pyttelilla sovrum. Inbillar mig att det blir svårt att utnyttja hela ytan som en förlängning av gaveln ger. Jag vill ju ha ett extra rum, behöver inte en lång korridor bredvid.
Någon som kan säga om det ens är görbart eller om jag bör tänka om?
Du får se till att det lutar lite i skärningspunkten. Inget problem för en plåtslagare. Givetvis kommer det även att samlas löv och sådant där ändå, så att se till att det är hyfsat enkelt att komma dit och rensa ett par gånger om året kan vara bra.
Buildgates
Låter bra. Det är dock korrugerad plåt på taket, så om vattnet ska rinna av måste det luta ordentligt åt sidan. ;-) Men då sätter man en ränna med lite lutning längst ner under plåten eller?
Hur förbereder jag detta sedan för plåtslagaren? Kan jag skära till och skruva fast plåten utan tätning och sedan kommer plåtslagaren och sätter rännor och löder ihop allt?
Jag har exakt sådär på mitt hus med tegeltak.
Plåtslagaren fixade allt, och det har varit tätt i 27 år, och säkert fungerar det 27 år till.
Taskig och julifierad bild, men jag kan ta en bättre.
  • Trähus med tegeltak omgivet av grönska med snöeffekt som ger en julig känsla.
Buildgates
Tack båda, då lämnar jag jobbet helt till plåtslagaren i förvissning om att h*n fixar detta.
Anna_H
Bästa svaret
Sammankopplade tak i vinkel med synlig metallkil och skadad takduk.
Man sågar förslagsvis till en plyfaskiva som en kil och skruvar fast i våg där taken möts. Då får du automatiskt ett fall som plåtslagaren kan montera en plåt på med uppvik upp under takduken.
Semiproffset och 1 till
Går det inte att förskjuta tillbyggnaden lite till vänster? Nu tycker jag det ser rätt fult ut om jag ska vara ärlig. Men skulle nocken på din tillbyggnad skära mot takets lutning idag skulle det kunna bli rätt snyggt. Är du med på hur jag menar? Handlar det bara om att du får flytta fönstret lite på gaveln vid gamla byggnaden, hade jag gjort det.
En plåtslagare lär inte ha problem att lösa det där som du ritat ändå. Men det hade sett betydligt snyggare ut att göra så som jag föreslagit.
Här ser du ett exempel på hur jag menar:
  • Ett tegelhus med tillbyggnad där nocklinjen skär mot huvudtakets lutning och ett flyttat fönster.
Mycket informativt och bra. Tack!
Huset81
Som jag förklarat i inlägg #5 så går det varken att smalna av tillbyggnaden eller att flytta den. En sån utbyggnad som du beskriver har vi redan på motstående gavel. Du kan se en bild på hela stugan med den tänkta tillbyggnaden här: https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-bygga-ut-stuga.324789/#post-3072590
